Suzuki Samurai-immo
exiter
Suzuki Samurai-immo
Příspěvek od exiter »
Suzuki Samurai Long
r.v.:2003
1,9Diesel(motor-Renault)
Zdravim, mam problem s timto autem-elektrikou.
Ma to imobilizer dotykovy...klasika po pritisknuti cipu na dotyk ma dioda zhasnout a motor bezet-dioda zhasne, motor lze nastartovat, ale nereaguje plynovy pedal, auto nejede a i chod motoru neni ok. Pritom stale sviti kontrolka zhaveni.
Ten imobilizer je napojen na tu kontrolku zhaveni, protoze pri neodblokovani imo kontrolka zhaveni blika.
Tzn.: jakmile sviti kontrolka zhaveni stale, auto chytne,ale akcelerace nereaguje, motor jde spatne.
Poznatek:pri nastartovani motoru -vypnuti motoru - a pri rychlem zapnuti zapalovani kontrolka zhaveni zhasne a po nastartovani vse ok.Na prvni start ale nejede a kontrolka sviti.
Neresil jste nekdy tento problem nebo nejake rady?
Vyrobce immo je firma Cobra.
Dekuji vsem...
Japonske auto+francouzsky motor=big problem
Rocky442
Příspěvek od Rocky442 »
skus to napichnut na diagnostiku
liskal
Příspěvek od liskal »
mal som tento istý problém ako uvádzaš ale nevedel mi nikto poradiť na diagnostiku som to napojil na vag 704 ale bez závad. Zaujímavé bolo to že mi to robilo len v zime v lete to chytalo v pohode aj ked bol motor teplý. Prašivý renault problém som nestihol doriešiť samuraj som opásal o strom totalka. Tebe prajem vela km bez nehody.
Rocky442
skus vyb likat chybove kody vonku pod kapotou je taky bieli konektor ma nasebe zasleku
passat 1.9TDI PD 96KW
VAG 805
vag comander 1.4
Rocky442
no ako vyblikal si nieco?
VAG 805
vag comander 1.4
Zpět na „Suzuki“
