Nechodí přídavné topení VW sharan 1999
Zdravím, mám problém nechodí mě přídavné topení. Měl jsem ho rozdělané svíčka ok. Měřil jsem napětí D+ a NAPĚTÍ OD ČIDLA SEDÍ. Není mě jasný jaké napětí má být na 3 a 4(čerpadlo) konektoru na bufik.
Tam i po nastartovaným motoru není nic. Díky
VW SHARAN 1999
- MirekX
Dej to na Vag, napíše to chyby (ŘJ přídavné topení)
Dnes jsem byl na diagnostice a prý sporadická závada. čidlo je objednaný, bude ve středu. Je možný že když je čidlo vypojený tak to napíše chybu do počítače? Měli jsme ho totiž vypojený a zkoušely to natvrdo. Stejně bufik nenaskočil.
Dá se bufik nastartovat přes diagnostiku. Jde mě o to až mě čidlo vymění jak skontroluji že bufik chodí když bude nad 8 stupnů.
VW SHARAN 1999
- daniel.987
Když odpojíš čidlo a propojíš konektor, tak musí topení po nastartování
chytnout. Sleduj jestli bude dělat tyto odezvy:
1 krátké profouknutí vzduchem
2 žhavení (to nepoznáš) asi 10 vteřin
3 pomalý náběh naft. čerp. a ventilátoru topení
4 hoří
Pokud není žádná odezva bude problém v přívodu proudu D+, 30 nebo 15
(čidlo) případně kostra. Jinak je problém přímo v topení.
Jestli jen kouří a nechytne tak ti poradím kde je chyba.
Když je vše v pořádku, téměř vůbec nekouří. Jak začne hulit, blíží se problém.
4 hoří
Sharan ASZ
Octavia AGR
Octavia AGR
[quote="daniel.987"]Když odpojíš čidlo a propojíš konektor, tak musí topení po nastartování
4 hoří
Když je vše v pořádku, téměř vůbec nekouří. Jak začne hulit, blíží se problém.[/quote
PROSIM TĚ A ČÍM TO TEDY JE KDYŽ TO HULÍ, MĚ TO ČUDÍ JAK LOKOMOTIVA ALE FACHÁ. ZATIM
DÍKY ZA ODPOVĚĎ
4 hoří
DÍKY ZA ODPOVĚĎ
- daniel.987
- daniel.987
- patrik.kloucek
Ta je přímo v přídavném topení pod autem vlevo před zadním kolem....patrik.kloucek píše:AHOJ KLUCI PROSIM KDE NAJDU RIDICI JEDNOTKU NA PŘ.TOPENÍ-VAG MI HLASI ZE JE VADNA A TPROTO MI TO ASI NEBEHA.KDYZ BUDE KO TAK CO S NÍ???DA SE OPRAVIT NEBO TO RADSI NEŘESIT?NEBO JAK BY JSTE POSTUPOVALI VY???DÍKY MOC ZA RADU
to Daniel.987
kde si kupil tu dratenu puncosku za 300kc????
ja som bol vcera v Porsche Slovakia a tam mi ju nasiel v PC za skoro 1.700Sk co je 1.360KC.
Kupoval si neorginalnu? robi niekto aj nahrady ako Auto Stangl, auto kelly atd?
za skoro 2 litre ju radsej budem vzdy otacat o 60 stupnov
Sharan 1.9TDI PD 85kW + Chip, 2001, 212.000km
[/quote]
