mekky pedal brzdy
nogis
Příspěvek od nogis »
Stejný problém řeším už dva roky. Odvzdušněno nesčetněkrát (i jak píše miloš), nový brzdový válec, jiný kotouče/desky a nic. Pořád se propadá a je jako gumový. Skoro to vypadá na jednotku ABS. :roll:
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
vieš že mozees mat pravdu?! mna caka vymena jednotky ABS...mam druhu doma, čakám čo to povie po vymene...tiez som 10x odvzdusnoval tie brzdy..už mi s toho šibalo...a nič, mozno to treba cez VAG odvzdusnit
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
nogis píše:Stejný problém řeším už dva roky. Odvzdušněno nesčetněkrát (i jak píše miloš), nový brzdový válec, jiný kotouče/desky a nic. Pořád se propadá a je jako gumový. Skoro to vypadá na jednotku ABS. :roll:
já ti řeknu zrovna nedávno, výměna předních destiček na koktě s abs, pedál se nepropadal jen přední kotouče měly 17mm
mám takové udělátka na zaškrcení hadic tak jsem hadičky zaškrtil, povolil odvzdušnováky a zadtlačil pístky, vyměnil došlapal, a pedál šel pomalu na podlahu, a zas a zas a zas a zas a zas a zas
(LOL) (LOL) (LOL) (LOL) (LOL) (LOL)
mi v tom vysvětli nějakou logiku, sado maso natěstí zabralo a pedál stvrdl miloš
nogis
midnight_man píše:...mozno to treba cez VAG odvzdusnit
tím mi to nejde. při každém pokusu se mi to hned ve druhém okně kousne. proto tipuju tu jednotku ;)
kire
Příspěvek od kire »
ludkovia ja mam leon bez abs a tiež som mam tent proble brzdy odvzdušnene bez motora pekne hore zaberaju a ked sa motor zapne tak zaberaju velmi dole a chce to silu aby išli... menil som kotuče platničky hlavny valec som prestesnil dal som novu podtlakovu pumpu hadičky posilovač a stale to robí ... čo s tým?
Audi A3 8P S-LINE, 2.0 TDI BKD, chip, EGR OFF + hot start fix spravený mnou cca 12x kW
Audi A4 B6, 1.9 TDI 96kw AVF, Launch control + chip spravený mnou 110 kW+
VW Transporter T5 LR, 1.9 TDI, chip
Audi S2 Avant ABY
Škoda 100L - celková renovácia
kire píše:ludkovia ja mam leon bez abs a tiež som mam tent proble brzdy odvzdušnene bez motora pekne hore zaberaju a ked sa motor zapne tak zaberaju velmi dole a chce to silu aby išli... menil som kotuče platničky hlavny valec som prestesnil dal som novu podtlakovu pumpu hadičky posilovač a stale to robí ... čo s tým?
stav se já mám asi levou nohu zázračnou miloš
kire
Příspěvek od kire »
lenže do česka je to daleko a pred tým som mal problem že to išlo uplne tvrdo tie brzdy ale zaberali hore, a po vymene posilovaču zaberaju dole a stále tvrdo a samozrejme je to odvzdušnene mate nejake nápady ?
Audi S2 Avant ABY
josef10
Příspěvek od josef10 »
slovacek.milos píše:
paulmoto píše:kdyz nemam nastartovane a naslapu,tak je pedal tvrdy a nepusti ,ale jakmile nastartuju a slapnu na pedal tak postupne klesa.Ale jak jsem se docetl tak to bude asi normalni.
zkus jeden fígl, vyraž si ze zlína po starší cestě a brutálně brdi, rozjed a zas
neboj se toho brzdi jak veš vší silou , brutul totál sado maso,
za lO km otoč domů a zas brutál brzdění nesrat se stím, po příjezdu domů ten propadávací efekt zmizne, pak napiš miloš ;)
mas pravdu i me tento zpusob brutalniho brzdeni pomohl..... Nedokazu si to racionalne vysvetlit, co se samo v brzdove soustave opravilo. :o
Petr Kašpar
Příspěvek od Petr Kašpar »
Miloší seš dobrej :worthy: pedál se mi propadal na Renaultu, je tam ABS od Bosche ráno jsem měl trohu času tak jsem dal brzdám napr..l až mě z toho levá noha bolela,co na to říkali ostatní raděj nevědět ale pedál se přestal propadat :-D co se stalo to mě není jasný ale doufám že to tak zůstane.
Miloši,ještě jednou chvála :worthy: :worthy:
Petr Kašpar píše:Miloší seš dobrej :worthy: pedál se mi propadal na Renaultu, je tam ABS od Bosche ráno jsem měl trohu času tak jsem dal brzdám napr..l až mě z toho levá noha bolela,co na to říkali ostatní raděj nevědět ale pedál se přestal propadat :-D co se stalo to mě není jasný ale doufám že to tak zůstane.
no hlavně že to už někoho trklo a přestal hledat logiku
fyzická síla je věc miloš :-D
midnight_man
ja som vymenil ABS.....a hovno :D je to mam dojem ze este horšie....prešlapal som to kvalitne...skusim este spravit par tisic KM a odvzdušnim to poriadne ešte vagom... (wallbash)
BMW 318i E46 87kw
Kdysi jsem řešil tento problém na simce 1301 a nevěděl si rady...Tak jsem zaslepoval jedno kolo za druhým /válec byl po opravě/ vždy jsem dal na trubku uřízlý zavařený konec hadice a zkoušel..Nakonec to dělala přední hadice..asi prasklo vevnitř jedno pletení a kradlo tak tlak a nafukovala se...A podruhé jsem našel u jiného auta hadici z maznice...dobrý ne.. :)
Petr Kašpar
:? Miloši,proč se bráníš zatlačit brzdovku do nádržky? Určitě k tomu máš nějaký důvod,mě to pořád vrtá hlavou :) (wallbash)
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
stav se já mám asi levou nohu zázračnou miloš[/quote]
Teď jak to čtu,já teda brzdím pravou nohou a ne levou,každopádně to musím taky vyzkoušet,protože se mi chod pedálu taky zdá nějaký měkčí a moc dole - na můj vkus
josef10
Petr Kašpar píše:
To by me taky zajimalo...... Jen jestli se neboji, ze by nahrnul zpet do nadobky nejaky bordel pri zatlacovani pistku a prestal tak fungovat hlavni brzdovy valec....
