Ducato 2.5TD 85KW ecu schema
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
machacek
Příspěvek od machacek »
NEVITE KDE SEHNAT EL.SCHEMA NA DUCATO r.v.1996 2,5tdi 85kw
PROLEZL JSEM NET ANIC NENASEL
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
akej ecu?myslis rj egr ventilu?2.5 tdi je mechanika
machacek
po leve strane v mot. prostoru je nejaka ecu Magneti Marelli ale este jsem to nezkoumal chtel jsem se pripravit / auto nejde nastartovat :?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
r.v.96 je mechanika. Moze tam byt jedine Rj od EGR venilu. Je to motor Iveco Softec 2.5TDI, alebo Peugeot 2.5 TurboD? Posledne motori Iveco Softec 2.5TDI mali RJ motora a pouzivali vstrekovaci system EDC15 s cerpadlom VP37 (ako VW tdi rotacky). Ale bolo ich strasne malo a neboli urcene pre nas trh. Ak si nahodou jeho stastnym majitelom tak mas naozaj skvostny exemplar ktory sa tak lahko nevidi ;)
machacek
Tak se necham prekvapit zitra se to vse ukaze :) dekuju
jurki888
staci pozret na cerpadlo kolko ide do neho kablov ak viac ako 2 tak je to rj motora
TDI tech
ee, mozu ist aj 5 a RJ motora tam nemusi byt. Len do IMMO idu 3 potom jeden k vyhrevu vosku a dalsi k predsuvniku uhla vstreku ;)
jurki888
co som mal ja tak tam sli 2 vlasnte 3 aj s tim el magnetyckym predvstrekom :D
Zpět na „Italské vozy“
