Fiat Ducato 2.3 JTD, 81Kw, 2004, nejede
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Anativ
Příspěvek od Anativ »
Prosim o radu. Za jizdy me najednou chcipnul motor. Ve Fiatu mi rekli, ze je potreba vymenit VT cerpadlo. Auto mam ted doma. Chystam se udelat diagnostiku. Cekam na kabel ELM 327. Diagnostika nejspise jen rekne, ze je problem s tlakem ve vysokotlakem okruhu palivoveho systemu. Mel bych nejdrive nechat promerit vtriky? Vim, ze kdyz proposti, tak to nepojede. Potom asi regulator tlaku. Nasel jsem vypadly cerveny drat, ktery odbocuje z kabelu pod horni hadici a visi dolu a konci primo u VT cerpadla viz foto. Nevim jestli by to mohl byt duvod, ze to nejede. Nepodarilo se mi najit kam patri. Obrázek
Non1
Příspěvek od Non1 »
Jednu vec ti poviem - od ELM nič nečakaj. Dieslové Fiaty s tým nespravíš.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
Anativ
Jen jsem se chtel nejdrive presvedcit zdali se vzkutku jedna o to VT cerpadlo a ze mi jen Fiat nedava tu nejdrazsi variantu bez blizsi analyzy. Zustal jsem s autem viset v nemecku kousek za hranici a musel jsem do Fiatu tam a protoze neumim Nemecky, tak to situci nepomohlo. Take cena opravy by byla 2000 Euro. Protoze jsem automechanik ikdyz se tim ted nezivym, jsem schopen jiste veci udelat sam. Co by jste mi poradil v me situaci? Jinou diagnostiku? Nebo ta moc nepovi? Jaky postup by jste zvolil? Diky
Non1
Příspěvek od Non1 »
Pokiaľ sa ti jedná o diagnostiku, pozri sa sem:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=49261
ELM ako som už písal je zbytočne vyhodený peniaz.
kecka
Příspěvek od kecka »
No vsak LEM uz komunikuje s programem na fiat alfa lancia ( fiatecuscan ) (LOL) (LOL) (LOL)
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
alfik
Příspěvek od alfik »
Non1 píše:Pokiaľ sa ti jedná o diagnostiku, pozri sa sem:
S tym ELM to neni az tak pravda,nakolko komunikuje z FiatScanom. Ale to len OT.
Prve,co by to chcelo,je vediet,ci je nieco v pamati zavad.
Moj osobny tip je bud snimac otacek,alebo DRV ventil. Este si pozri narazovy spinac,ak si vymietol nejaku dúru.
Passat Variant 1.8T APU
Non1
Příspěvek od Non1 »
kecka píše:No vsak LEM uz komunikuje s programem na fiat alfa lancia ( fiatecuscan ) (LOL) (LOL) (LOL)
Fajn, lenže za KKL dáš 30€ a za ELM 200€ ;)
alfik
Non1 píše:
No,no,no...
KKL cca 450kc a ELM cca 900kc.
kecka
alfik píše:
Non1 píše:
No,no,no...
Ja kupoval ELM 327 1.3 na ebay za nejakych 18,44 dolaru ( 356,60 kč ) :D :D :D
samozrejme clon ale funguje :-) :-)
Anativ
Je mi celkem jedno jaky kabel koupim, hlavne aby to slo s tim programem. Mam FiatECUScan. Ktery kabel by byl na to lepsi? Nebo jde spis o kompatibilitu s RJ? Co ten konektor vi nekdo kam by to mohlo patrit?
Anativ
Dekuju za radu, zkusim rozchodit tu diagnostiku a podivam se na vypis zavad. Jinak proverim ten snimac otacek a DRV ventil. Diru jsem nevymetl ale proverim to
Ten konektor je tak zasraný,že těžko ještě nedávno byl v samici...Patrně je navíc...Má kompresi a při startování jde něco z výfuku?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Aj mne trci konektor pri serve, asi je to pre vyssiu vybavu, takisto su uz nakablovane aj hmlovky ;)
Anativ
tak dnes mi konecne prisel kabel, tak jsem ho pripojil k RJ a pustil FiatECU Scan. Spojilo se to bez problemu. Chyby ale zadny. Chtel jsem zatocit motorem abych videl tlak v reilu ale baterka nic. Tak to musim dobit a zkusit to zitra znovu.
Anativ
Dnes jsem zatocil motorem a tlak 34 baru. Pozadovany tak to rika asi 350. To vypada na pumpu. Kdyby protekaly vstriky, tak by to asi nebylo tak malo. Regulator tlaku to asi taky neni, FiatEcuscan ukazuje, ze je v poradku.
Jinak se to asi poznat neda. Tak ji necham pretesnit a uvidime.
Zpět na „Italské vozy“
