1,3 JTD nestartuje zavada P0340 osciloskop hlasi ok priebeh
Ahojte pisem do sekcie Talianov aj ked sa jedna o opla (Corsa) ale je vnom talian 1,3 TDCI (JTD) 51 kW.
Jedneho dna auto odmietlo nastartovat a problem trva. Prvotne precitanie pamate zavad hlasy 2 zavady.
1. P0403 - recyrkulacia spalin - dlhodoby problem treba rozobrat a precistit
2. P0340 - Snimac polohy vackoveho hriadela - porucha funkcie nova zavada pravdepodobne zodpovedna za neschopnost motora nastartovat.
V prvom rade som preveril kabelz medzi RJ motora a cidlom polohy vackoveho hriadela je OK. Dalej som preveroval napajanie cidla polohy vackoveho riadela le medzi pinom 1 a 3 na konektore cidla 5V ako ma byt. Nasledovala pokusna vymena samotneho cidla taktiez bez uspechu. Potom prislo na meranie osciloskopom. Preukazalo ze signal z vystupu cidla polohy vackoveho hriadela ma spravny priebeh. Bolo to merane na konektore RJ motora a zaroven potvrdilo ze referencne napajenie 5V funguje spravne a tiez ze samotne cidlo polohy vackoveho hriadela reaguje spravne. Napriek tomu zavada P0340 pretrvava.
Moje hypotezy k problemu.
1. Vadna RJ motora konkretne vstupne obvody kore spracovavaju signal z cidla polohy vackoveho hriadela
2. Preskok rozvodovej retaze a tym padom posunuty priebeh pulzov cidla polohy vackoveho hriadela oproti halovmu snimacu na kluke. Kedze toto auto ma svoj "bezudrzbovy" a fakticky dozivotny rozvod tazsie sa k nemu pristupuje. Vedel by niekto z prilozeneho pribehu meraneho osciloskopom porovnat prebeh a tuto hypotezu bud potvrdit alebo vyvratit ? Moje hypotezy veduce k preskoku su aj na zaklade toho ze po odstaveni auta ktore bez problemov doslo do ciela bol ranny pokus o start neuspesny a tiez aj fakt ze majitel v blizkej minulosti prebehol vymenu oleja a z jednym olejom spravil 58 000 km a ked som ho vypustal tak z toho motora tiekol nechutne husty "sajrajt"
Meranie k je k dispozicii tu:
http://www.trnavanet.sk/sharan/corsa/
Este pre uplnost som vylucil problem z napajanim RJ motora omerane priamo na konektoroch napajacie naparie pocas startovania pri plne nabitej baterii cca 11V.
Takisto cidlo tlaku railu pocas startovania indikute tlak v raile 39 bar co zodpoveda pozadovanemu tlaku 38 bar.
Vaha vzduchu reaguje, cidlo atmosferickeho tlaku OK.
Dik za postrehy a pomoc.
Re: 1,3 JTD nestartuje zavada P0340 osciloskop hlasi ok prie
Daju sa tie zavady smazat?
Passat Variant 1.8T APU
zkus v měřených hodnotách najít sinchronizaci - vačka klika (proběhla , neproběhla )
jinak na osciloskopu je ta jenička co ?? doufám že né klikovka
jakej tam je egr ?? pokud je elektrickej tak ho odpoj
změř opor na drátech jednotka - snímač a podívej se zda nejsou někde vodiče opřený třeba o kabely od staréru , zkoušeli ste to rozstrčit ???
jinak na jake diag to je ?? origo opel ?? nebo něco univerzal
--775914666--stačí zavolat
, Berlingo 1.9D Prasečák + MB-OM604 SUPERTURBODIESEL
1 ka je priebeh na kluke a 2 ka je priebeh na vacke.
Pozadovana hodnota tlaku va raile bola 38 bar, realna indikovana bola 39 bar. Z toho predpokladam ze tlaky v raile su OK.
EGR je odpojeny ......
KTS ka mi v meranych hodnotach synchronizaciu kluky proti vacke nevie indikovat
Tu je vypis z KTS: http://www.trnavanet.sk/sharan/corsa/Va ... 20RAIL.pdf
Pardon tie hodnoty tlaku v raile su v MPa.
Aha tak to jsem prehlid, ze tam ty signaly mas i spolu. Pripojeni pres modem mi rychlosti branilo projit vsechny obrazky a nahoda tomu chtela abych se netrefil do spravnych.
Ted k problemu.
Startovaci tlak je v poradku.
Na prubehu zobrazenem treba na 6.jpg je videt dosti velky posun oproti cidle na klice. Ted se opru o mereni na 1.9JTD a myslim ze by to melo byti stejne. Cidlo na vacce a klice by se melo prekryvat. Abych byl presny sestupna hrana cidla na vacce by mela presne kopirovat nabeh po vynechanem zubu na klice. V tvem pripade je to dost posunute.
Osobne mi to pripada jako by byly skocene rozvody.
Podobny problem udela i pricpany vyfuk, ale ten posun je moc velky. Zkusit ho odpojit nebo alespon proklepat samozrejme nic nestoji.
Ted k problemu.
Ahojte, kontaktoval ma pepem s tym ze ma rovnaku corsu a rad by pomohol a zaroven by sa omeralo jeho auto aby bolo referencne merania pre 1,3 CDTI tu na fore. Vysledok merania jednoznacne potvrdzuje tie rozvody.
Graf pepemovej corsy je tu:
http://www.trnavanet.sk/sharan/corsa/Fu ... or0001.jpg
http://www.trnavanet.sk/sharan/corsa/Fu ... or0002.jpg
http://www.trnavanet.sk/sharan/corsa/Fu ... or0003.jpg
http://www.trnavanet.sk/sharan/corsa/Fu ... or0004.jpg
http://www.trnavanet.sk/sharan/corsa/Fu ... or0005.jpg
Meranie bolo robene pocas startovania, startovacie otacky +/- 210 rpm.
