švagor kúpil O II r.v.2007 1,9TDI 77kW a zistil, že zhruba po 1 - 1,5 hodine jazdy mu na asi 3minúty začne signalizovať a zároveň pípať kontrolka pásov. Potom to samovoľne prestane. Samozrejme, že rozprávame o neprerušovanej jazde zo zapnutými pásmi. Sám vlastním OII RS a nikdy sa nič také neprejavilo. Neviete kde alebo s čím to má súvis.
takže potrebná výmena predpokladám. Ono švagor je automechanik, ale nevenuje sa tomu už asi 15 rokov, ale predpokladám, že výmenu zvládne sám.
Môžeš mi prosím popísať, kde ten konektor je prípadne jeho označenie. Resp. môže to spôsobovať len povytiahnutý konektor?
áno skúšal a robí to aj po odpojení a znovupripojení pásu. Môže to niečo znamenať?
A nevieš je potrebné dať dole nejaký kryt zo sedadla, aby sa dostal k tomu spínaču?
Spínač je v tom zacvakávadle a nevim jestli jde rozebrat. Těd si nejsem jist jestli spína nebo rozpíná. Zkus ho odpojit jestli kontrolka zhasne.
Kvůli konektoru bude potřeba odšroubovat sedačka, je tam na pikaču přístup. Jinak signalizace jde vypnout VAGem.
Vyzkoušej a napiš jak si dopad.
V zacvakávadle je rozpínací kontakt. Problém bude tam protože kdyby to bylo v konektoru tak se při nezapnutom pásu nerozsvítí kontrolka. Teď jsem to taky na jedný OII řešil a pomohlo nalepení plastový destičky na ten šedivej bazmek v zacvakávadle (cca 0,5mm tlustý). Jinak výměna.
