Fabia 1.4 16V 74kw servo
Ahoj chlapi, svítí mi na přístrojovce servo,s řídící jednotkou pos. řízení se nejde spojit a na canu a v centrální elektrice mi to píše chybu.Může to bejt někde ve svazku,nebo servo KO? díky za rady VCDS verze: SVO 805.1
Pátek,14,Květen,2010,10:29:52:54145
Model: 6Y - Skoda Fabia I
Sken: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBND46Y9Y3024905 Kilometry: 95030km
Adresa 01: Motor Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 036 906 034 T
Díl: MARELLI 4LV 3224
Kódování: 00071
Dílna #: WSC 13765
TMBND46Y9Y3024905 SKZ7Z0Y0432680
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0010 0001
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Řídící jednotka: 6Q0 907 379
Díl: ABS 5.7 FRONT V00
Kódování: 00044
Dílna #: WSC 22055
Adresa 08: Klima/topení Labely: 6Q0-820-045.lbl
Řídící jednotka: 6Y0 820 045
Díl: Klimaanlage X0740
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 6Qx-937-049-B.lbl
Řídící jednotka: 6Q1 937 049
Díl: BORDNETZ-SG. 1S30
Kódování: 09362
Dílna #: WSC 13765
Nalezena 1 chyba:
01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500)
49-00 - zadna komunikace
Adresa 15: Airbagy Labely: 6Q0-909-605.lbl
Řídící jednotka: 6Q0 909 605 H
Díl: 04 AIRBAG VW5 0004
Kódování: 12340
Dílna #: WSC 13765
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka: 6Y1 919 880 B
Díl: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
Kódování: 16142
Dílna #: WSC 10091
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901.lbl
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 1S30
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 22055
Nalezena 1 chyba:
Adresa 46: Komfort systém Labely: 6Q0-959-433.lbl
Řídící jednotka: 6Q0 959 433 A
Díl: 04 Komfortgerát 0002
Kódování: 00067
Dílna #: WSC 13765
Řídící jednotka: 6Q1959801
Díl: 04 Tőrsteuer.FS TFK 0002
Řídící jednotka: 6Q1959802
Díl: 04 Tőrsteuer.BF TFK 0002
Konec -------------------------------------------------------------------
01309
Kódování: 00071
Dílna #: WSC 13765
Kódování: 00044
Dílna #: WSC 22055
Kódování: 09362
Dílna #: WSC 13765
Nalezena 1 chyba:
Kódování: 12340
Dílna #: WSC 13765
Kódování: 16142
Dílna #: WSC 10091
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 22055
Nalezena 1 chyba:
Kódování: 00067
Dílna #: WSC 13765
01309
Naposledy upravil(a) jendakomin dne 14 kvě 2010, 18:23, celkem upraveno 1 x.
a co husí krk jak naléváš vodu do ostřik je prořízlý nebo je plný a hnije vněm voda,
nenapsals zda to servo jede či nikoliv
mockrát mi pomohlo ošistit a postahovat piny u konektorů do serva, taky mrkni na podběh je tm mraky koster tak provést jejich údržbu,
když nic z toho nepomůže tak nám treba špecialistov nebo ti z toho mrdne miloš
