Ahoj
Potreboval bych schema na P10. Jeden expert mi zapojil spínačku a přestali fungovat okna a central.Pokovad toto schema nekdo máte ,nebo neakou radu ,jsem Vám vděčný.
potreboval bych na P10 schema
podívej se na dráty co vedou do spínačky
vypoj je a vem si žárovkovou zkoušečku
jeden konec připoj na + a druhym tukej do drátu
až pujdou ty okna tak si našel drát od těhle věcí
pak žárovkovou zkoušečkou najdi na spínačce vodič 15
a el. okna připoj přes pojistku
jinak schémata na nissany nechtěj protože sou nepřesný
dělal sem v nissanu elektrikáře a věř že schémata podle vin
přímo od importéra neseděj
--775914666--stačí zavolat
, Berlingo 1.9D Prasečák + MB-OM604 SUPERTURBODIESEL
já měl P10GT jinak okna sou řešený přes spínačkuLukike píše:No central nema nic spolocne zo spinackou,.. tam ide stalych 12V (RJ) a minusovy impulz to zopina....
Inac farebnost kablou je od roku vyroby ina takze ako to pisal kolega schcemy su iba orientacne...
co se týká centrálu tak ANO ten nemá nic společnýho se spínačkou
ale napajenej je ze spínačky (při startu nefunguje ) je tak zajímavě přes odlehčovací rele ale přes spínačku se k němu dolámeš
a člověk kterej chce schémata tak nepředpokládam že je vyučenej zedník
jinak jestli budeš mít možnost se podívat do origo schémat nissan
tak jenom takovej lehkej příklad P12- 1,8 B - (dle vin ) schéma zapojení
parkovacích světel (umístění napájení budíků a barvy drátu kterej se rozbočuje pod volantem , vubec není danej a maj schéma jak u škody 120 )
Bombastiq ale ja som nepisal nic o el oknach... hehehe To mas jasne ze tie su riesene cez spinacku,...spustia sa az po otoceny kluca ako na kazdom inom aute,...
Mno ano schemy su na to aby sa ulahcila praca a nie este stazila ale co uz
Taky priklad prepinovaval som budiky kedze som mal z hodinami a chcel som origos z otackomerom 4hod mi trvalo kym som to dal dokopy
a aj tak 2 drati sa mi zvysili ale vsetko na budikoch ide a svieti
jasný to znám ale viš jak já nikoho nechci poučovat já chci pouze poraditLukike píše:Bombastiq ale ja som nepisal nic o el oknach... hehehe To mas jasne ze tie su riesene cez spinacku,...spustia sa az po otoceny kluca ako na kazdom inom aute,...
Mno ano schemy su na to aby sa ulahcila praca a nie este stazila ale co uz![]()
Taky priklad prepinovaval som budiky kedze som mal z hodinami a chcel som origos z otackomerom 4hod mi trvalo kym som to dal dokopy![]()
