Reset servisniho intervalu octa I
sliva1
Příspěvek od sliva1 »
otaceni knoflik funguje,to poznam....kdyz sviti service, a levym tlacitkem otocim doprava...tak tam hned naskoci celkove kilometry.,,,,tak to zkousim doleva....
nemuze byt problem v tom ze tam bude nastaveny long-life? :?
sliva1 píše:otaceni knoflik funguje,to poznam....kdyz sviti service, a levym tlacitkem otocim doprava...tak tam hned naskoci celkove kilometry.,,,,tak to zkousim doleva....
ten čudlíkama nesmázneš miloš
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
to je fakt,to jsi měl napsat rovnou.tak to jedině vag...
blizard
Příspěvek od blizard »
Mám stejný problém. Mám maxíka a tam po postupu psaném výše mi jen vyskočí hláška servis nyní. Vlastně je je jedno, jestli točím tlačítkem na nastavení hodin nebo ne, protože to nic nedělá. Nic jiného. Po tom co proběhne hláška servis nyní se mi již neobjevují kilometry do výměny oleje. Jinak mám taky původně QG1, ale loni jsem přešel na QG2. Jinak když jsem se díval přes VAG, tak je tam nastaven pořád QG1, ale interval je již 15 tis nebo 365 dní. I v ofiko servisu mi loni při výměně oleje to takhle smazal.
OťasTDi
počkej ale to je v pořádku.pokud zmáčkneš tlačítko a držíš,otočíš klíčkem a pak pustíš to první a otočíš doprava druhým,tak ti naskočí SERVIS NYNÍ.vypni klíček a mělo by to být hotové
blizard
No já nemusím ničím otáčet, zmáčknu tlačítko na nulování ujetých km a sepnu klíčema a naskočí hláška SERVIS NYNÍ. Toť vše.
OťasTDi
no tak pak tím druhým otoč doprava,vypni klíček a po dalším sepnutí klíčku už by tam ta hláška být neměla
blizard
No právě, že já tím druhým nemusím vůbec otáčet. Prostě jen podržím tlačítko na nulování KM a nic víc. Mě se ani nezobrazuje stav KM do dalšího servisního intervalu.
OťasTDi
blizard píše:No právě, že já tím druhým nemusím vůbec otáčet. Prostě jen podržím tlačítko na nulování KM a nic víc. Mě se ani nezobrazuje stav KM do dalšího servisního intervalu.
no tak to je stejný,jak já na tý fábii...
sliva1
asi tam mam fakt long life :? ale vim jiste že na passatu 3C,kde byl long life to vynulovat ručně šlo ;) tak poradi jeste nekdo nejakou kombinaci :?
