Nejde dotiahnut vypustny srob
Vymienal som olej na audi a3 1,9tdi a vypustny srob mi nejde dotiahnut, nakonci sa stale pretaca ale ked ho idem odtiahnut tak ide hned, ma tam byt len jedna podlozka, alebo cim by to mohlo byt??
Tak, tak, vanu dolů, šup na soustruh a novej závit a větší šroub...Ivanek007 píše:Si strhnul zavit ty blbe
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
BMW e46 320d 110kW Sport Edition 2004- nádherné vzpomínky...
Historie-Favorit,Uno 1.3D,Pony,Rover 414i,Panda 1.2i,Stilo 1.9M-JTD,Sorento,Mondeo 2.0LPG
- Kontaktovat uživatele:
Tak to hoď foto, jak píše někdo dole vana je z hliníku, šroub je s nerezi..JARDA2 píše:Většinou se strhne závit na šroubu ne ve vaně.Rider.23 píše:Tak, tak, vanu dolů, šup na soustruh a novej závit a větší šroub...Ivanek007 píše:Si strhnul zavit ty blbe
Podle mě to není nic neobvyklého, Já ho také strhl, jenom na tento šroub jsem si koupil momment.klíč stál mě 600,-Kč nastavím 30.nm a nemusím nad tím uvažovat kolik to dotáhnu.
Re: Nejde dotiahnut vypustny srob
njn pridelal jsi si praci....Drneo píše:Vymienal som olej na audi a3 1,9tdi a vypustny srob mi nejde dotiahnut, nakonci sa stale pretaca ale ked ho idem odtiahnut tak ide hned, ma tam byt len jedna podlozka, alebo cim by to mohlo byt??
T o.....m u s i s.....d o t a h o v a t.....s.....c i t e m .
presne tak, radšej vytiahnem na tieto veci momenták a mám čisté svedomie, problem je ked človek robí auto po predošlom expertovi...ktorý to zobral na fest...a potom si to odsere ten čo to mení.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
momenták jo ale dávej novou podložku pro dokonalý klid ale jak píšeš než řešit předchozího experta tak odsávačka to jistí tam oser nehrozímidnight_man píše:presne tak, radšej vytiahnem na tieto veci momenták a mám čisté svedomie, problem je ked človek robí auto po predošlom expertovi...ktorý to zobral na fest...a potom si to odsere ten čo to mení.
takto. bol som tam ked sa ten srob vytahoval pred vypustenim oleja a tak isto ked sa daval naspat. vytiahnut siel celkom tazko ale ked sa daval naspat tak siel pekne, ziadna sila ani nic, nie ze by sa este strhol pri dotahovani. to je kravina. bud to bolo sthnute uz pred tym a bolo tam len neaka utesnovacia tesnenie okolo srobu aby tam lepsie drzal alebo nwm.
