postup montaze rozvodu 1,9tdi pd BXE
zdravim odborniky chtel bych si udelat rozvody OII PDecko jsem jeste nedelal tak bych to chtel konzultovat
1.natoceni motoru do polohy ze jde do vackoveho kola strcit trn 6mm a zaroven zapadne pripravek na kliku samozrejme se musi kryt znacky na kole a pripravku
2.povoleni kladky sejmuti remenu vymena kladek+pumpy
3.nasadit remen na kliku-pumpu-vacku a nasledne na kladky
4.nasponovat remen znacky na kldce se kryji
5.kontrola za padnou pripravky
nejsem si jist zda musim povolit ta tri srouby na vačce a jestli ano rozhodi se predvstrik i kdyz je vacka zaaretovana?A je nutno kontrolovat nastaveni vagem kdyz sednou pripravky vag totiz nevlastnim
Nema nekdo zkusenost s timto pripravkem od unimaxu jestli jde na 1,9tdi pd BXE
http://www.uni-max.cz/zamek-pro-aretaci ... hridele/d/
diky moc za rady
diky moc za rady
- martinsidlo
Když nepovolíš 3 šrouby na vačce a přípravky budou po novém řemenu perfektně sedět,nic se neděje,když to před tím nemělo žádné potíže.Je-li kvalitní řemen,nevytahuje se.
Tak potom iba.Vymen komplet rozvod aj s kladkami a vodnou pumpou nasponuj napinaciu kladku nalej chladiacu kvapalinu a ked sa to ovzdusni a bude zohriate tak este niekomu mrkni na Vag Motor,merane hodnoty,kanal 4 a v policku styri hodnota 0 priblizne.patrikx píše:je tam original jeste se nemenil mam najeto 119000km
maros261177
Presne tak mne mechanik robil rozvody uz na 6 aute vsetko bez pripravku a nikdy nebol ziadny problem ale ten VAG ma a vyuziva ho naozaj casto...dobra investicia...nogis píše:šrouby povolit musíš, kontrola vagem není na škodu. spíš než do přípravků bych investoval do vagu. využiješ ho víc a bez nich to jde taky
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
Nejdřív to zkontroluj VAGem a jestli to budeš muset doladit tak potom je povolpatrikx píše:a kdyz je povolim ty tri srouby rozhodi se ten predvstrik?nebo je to jen kuli napnuti remene kazdopadne to necham u nekoho zkouknout
CHrysler 300C 5.7 HEMI
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro
Yamaha R1 110Kw
maros261177
nevidim dovod preco by sa malo nieco rozhodit ked sa zhodi/povoli koleso vacky skrz tie 3 sroby, vacka je stale aretovana kolikom tj. nic sa nepohne, a remen sa lepsie nasadzuje ked su povolene.martinsidlo píše:Když nepovolíš 3 šrouby na vačce a přípravky budou po novém řemenu perfektně sedět,nic se neděje,když to před tím nemělo žádné potíže.Je-li kvalitní řemen,nevytahuje se.
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
Pootočí se kolo vůči vačcetomiisp píše:nevidim dovod preco by sa malo nieco rozhodit ked sa zhodi/povoli koleso vacky skrz tie 3 sroby, vacka je stale aretovana kolikom tj. nic sa nepohne, a remen sa lepsie nasadzuje ked su povolene.martinsidlo píše:Když nepovolíš 3 šrouby na vačce a přípravky budou po novém řemenu perfektně sedět,nic se neděje,když to před tím nemělo žádné potíže.Je-li kvalitní řemen,nevytahuje se.
Yamaha R1 110Kw
Yamaha R1 110Kw
a neni nahodou u PD to kolo dvojite a sroby drzia iba vrchne ozubene koleso ?ROBIG píše:Pootočí se kolo vůči vačcetomiisp píše:nevidim dovod preco by sa malo nieco rozhodit ked sa zhodi/povoli koleso vacky skrz tie 3 sroby, vacka je stale aretovana kolikom tj. nic sa nepohne, a remen sa lepsie nasadzuje ked su povolene.martinsidlo píše:Když nepovolíš 3 šrouby na vačce a přípravky budou po novém řemenu perfektně sedět,nic se neděje,když to před tím nemělo žádné potíže.Je-li kvalitní řemen,nevytahuje se.
- martinsidlo
Nejsem si tak jistý,jiné tlaky v našponování řemenu.Dle mého,jak povolíš,musíš VAG,nepovolíš a bylo to dobré(perfektní)VAG nepotřebuješ.Ale někdo tady s tím nesouhlasí.tomiisp píše:a neni nahodou u PD to kolo dvojite a sroby drzia iba vrchne ozubene koleso ?ROBIG píše:Pootočí se kolo vůči vačcetomiisp píše: nevidim dovod preco by sa malo nieco rozhodit ked sa zhodi/povoli koleso vacky skrz tie 3 sroby, vacka je stale aretovana kolikom tj. nic sa nepohne, a remen sa lepsie nasadzuje ked su povolene.pokial sa nepohne kluka tak ked sa nasadi remen, dosponuje a spat sa dotiahnu tie 3 sroby tak sa nic nepohne
to nie je rotacka
pokornasek.pepan
