Jdu se pochválit :)
Jammal
Jdu se pochválit :)
Příspěvek od Jammal »
Takže včerejším chipem made by TDIfun jsem dospěl ke zdárnému dokončení uprav pohonné jednotky, dál už bude jen karoserie. Dostali jsme krásný výsledek (slovy Funa...na takového veterána dobré ne (LOL) ) Takže s úsměvem na tváři přikládám graf a poděkování TDIfunovi :-D
Mercedes Benz C30 AMG
Bývalé: VW Passat 1.9 TDi Variant, r.v. 98, AFN...kat off, erg off, turbo 96 kw, PP764, chip, 175HP, 410NM
THOMASLO
Příspěvek od THOMASLO »
pěkný ale mělo by to byt v jiným tématu, "grafy z brzdy"
VW MK2 1.6D brzy GTD, VW MK1 2.0 16V GTi, AUDI A4 B5 1.9 TDi
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pěkný průběh, to by se mi líbilo...
Jammal
THOMASLO píše:pěkný ale mělo by to byt v jiným tématu, "grafy z brzdy"
Chválím se tu celkovou úpravou, ale možná máš pravdu :-D Zřejmě bude potřeba přesunout
Naposledy upravil(a) Jammal dne 25 čer 2010, 09:51, celkem upraveno 2 x.
Jammal
Marek77 píše:Pěkný průběh, to by se mi líbilo...
Díky:) Když nechceš jede to pijánko jako by nic, ale když šlápneš na plyn tak se to monstrum probudí a nechápeš :woot:
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
takovejhle průběh by se mi taky líbil sakra:(
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
pekné!
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Hlavne si tam vymen palivac... alebo precisti saci kos v nadrzi.... navrchu ti tam pada predvstrek ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
midnight_man
alebo uz nestiha tahat naftičku?:)
BMW 318i E46 87kw
subz3ro_tdi
No v tom pripade sa mu musi porucat cerpadlo.... inak neexistuje ze by to pri tejto konfiguracii a konoch nestihalo ;)
Audi A2 1.4TDI
Jammal
Jj, fun mi doporučil vyčistit koš. Čerpadlo by mělo být v poho, spíš ten koš bude zasratý. Jinak díky :)
Marek77
A potom to jakože docílí čeho? Že ta křivka výkonu vyleze plynuleji do vyšších otáček a nebude se tam tak kroutit? Je to asi jediná možnost, čím by to mohlo být - trysky a turbo to dělat nemohou.
IC máš sérii?
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
POWERPLUS 764 jsou opravdu TOP trysky pro rotačky. :)
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
To DUKES POTVRZUJI!!!!!
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Jammal
Marek77 píše:A potom to jakože docílí čeho? Že ta křivka výkonu vyleze plynuleji do vyšších otáček a nebude se tam tak kroutit? Je to asi jediná možnost, čím by to mohlo být - trysky a turbo to dělat nemohou.
IC máš sérii?
Jj, IC je seriový. Vliv to nemá žádný a při jízdě žádný problém nepociťuju, vidím jen protáhlé obličeje těch co předjíždím :D To je jen pro profíky co kouknou na graf a vidí, ale v důsledku na autě není nic poznat ;)
