ALTEA 2.0TDI BKD trasie pri plnom zatažení od 1600-2500ot
kakcoo
Příspěvek od kakcoo »
ALTEA 2.0TDI BKD trasie pri plnom zatažení od 1600-2500ot, neskutočné šklbanie, podozrenie bolo na dvojhmotu, tá je vymenená aj zo spojkou za nový set SACHS a trasenie sa neodstranilo. Prejavuje sa to pri plnom plyne a čo najvyššiom prevodovom stupni. na 4ke máte pocit že motor vyskočí zo silentblockov.
Na VAG COME , pamať bez závad. Logovať som to skušal ale mne sa zdá ,že motor je ok, napíšte mi prípadne ktoré kanály mám prípadne nalogovať a hodím to tu.Občas sa auto zachveje aj na volnobehu , čo by teroreticky mohli byť vstrekovače...
Huml
Příspěvek od Huml »
podfukujou ti vstřiky
holy
Příspěvek od holy »
máš na mysli gumičky pod vstřikama?
mě to dělá mezi 1800 až 2000....plynule zatěžuju a v poho....jakmile naložim zahučí a vibruje, ale přitom normálně táhne. V jinejch otáčkách je v poho
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
Huml
Příspěvek od Huml »
otázka je jestli třese nebo cuká, pokud to třepe autem mohl by to být setrvák, pokud cuká, jakože vynechává, bývá to od vstřiku, to dělá ale už když se tomu naloží třeba ve 1300ot., ty vstřiky se daj nalogovat
misoVW
Příspěvek od misoVW »
pise ze dvojhmotu dal novu a nepomohlo, bude to tymi vstrekmi.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, už se v tom nějak ztrácím, proto jsem hned psal ty vstřiky, jenže pak už jsem to znova nečetl ;)
misoVW
hodnoty za tepla v kanale 13 su ake?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
urgi
Příspěvek od urgi »
holy píše:máš na mysli gumičky pod vstřikama?
no nepotesim ta , tam nie su ziadne gumicky ale vyzera to na vymlatenu hlavu (sedlo vstrekovaca netesni v hlave), a vstreky uz netesnia a tym padom kompresny tlak udeka do paliva, a tym to trasenie, nuz 2,0TDI (wallbash)
a ako pise misovw skus pozriet ten kanal 13 nemoze to byt nad 2.00 vtedy je vstrek v haji
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Huml píše:otázka je jestli třese nebo cuká, pokud to třepe autem mohl by to být setrvák, pokud cuká, jakože vynechává, bývá to od vstřiku, to dělá ale už když se tomu naloží třeba ve 1300ot., ty vstřiky se daj nalogovat
Tak tak, přesne tohle delal Leon BKD , pri akceleraci se rozcukalo spis rozškubalo celý auto. Vstriky menený , a stejný, nakonec to fakt foukalo pod vstrikem, jak je ta medena podložka. nedalo se to pořadne utahnout na moment, vytrhaný zavity. (wallbash)
Huml
Příspěvek od Huml »
na 2l 16V žádný podložky nejsou
urgi
Příspěvek od urgi »
Huml píše:na 2l 16V žádný podložky nejsou
presne ako pise Huml holy vstrek sedi v hlave a pohyb vstreku vubil sedlo.
Zdeněk M
urgi píše:
Jo BKD podložky nema, itak ten vstrik vytrhal zavity, zacal pochodovat a uchazet komprese.
holy
Příspěvek od holy »
Tak to už je několikátá diagnóza:
Vadná poloosa
Vadná dvojhmota
Plný puky
Vyrvanej vstřik z hlavy
Já tenhle motor rozebranej neviděl, tak nevím jak jsou vstřiky uchycený. Mate mě to, že se vibrace projeví jen mezi 1800 - 2000 ot. Jaskmile mu naložím nad 2000, jde hladce.
Nicméně předpokládám, že pokud je to ten typ závady co popisujete, opravit se to nedá - tzn. výměna makovice
Huml
Příspěvek od Huml »
holy
Příspěvek od holy »
jak?
