hasic4
Příspěvky: 169 Registrován: 20 pro 2008, 17:06
Příspěvek
od hasic4 » 09 črc 2010, 10:01
Zdravím vás.Mám problém s motorem 1,8T.Po zahřátí na provozní teplotu se mi z ničeho nic rozsvítí kontrolka na mazání motoru i akusticky ale po chvíli zase zhasne a dělá to jen občas.Nevíte někdo jestli je to jen čidlo nebo nějaká větší závada.Díky
STRÝCO
Příspěvky: 181 Registrován: 14 úno 2008, 20:30
Příspěvek
od STRÝCO » 09 črc 2010, 10:16
Skontrolovať množstvo oleja, tlak oleja za studena aj za tepla, prípadne aj kontrola zanesenia sacieho koša v ol. vani.
Ostatné hádam doplnia kolegovia, ktorí s tým majú viac skúseností ako ja.
Příspěvky: 20116 Registrován: 16 čer 2009, 16:46
Příspěvek
od jericho-3 » 09 črc 2010, 10:48
Není co dodat,ale asi se bude opravdu muset sundat vana a prohlédnout ssací koš,čerpadlo a ložiska ....
misoVW
Příspěvky: 8061 Registrován: 24 říj 2007, 08:51
Příspěvek
od misoVW » 09 črc 2010, 10:57
niet co dodat, vycistit saci kos...
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
OťasTDi
Příspěvky: 4993 Registrován: 22 led 2010, 17:22
Příspěvek
od OťasTDi » 09 črc 2010, 15:08
Jen pro kontrolu.jaká tam byla dlouhodobě značka oleje?
hasic4
Příspěvek
od hasic4 » 09 črc 2010, 17:47
sací koš je v pohodě i čerpadlo vypadá v pohodě
sky59
Příspěvky: 1638 Registrován: 09 črc 2007, 08:21
Příspěvek
od sky59 » 09 črc 2010, 21:07
svieti na oraznovo alebo na cerveno?
ak oranzova tak iba varuje ze hladina je uz dost nizka, staci otvorit kapotu a zaklapnut a je 100km pokoj lebo si mysli, ze sa dolial olej
ak cervena vypni radsej hned motor
inak ani ja som to nevedel ale vtedy strasne lialo-burka a nechcel som zmoknut tak som isiel dalej na mojej O1 ASZ ale snazil som sa otacky drzat na 800 /min
morituning
Příspěvky: 58 Registrován: 21 zář 2008, 09:11
Příspěvek
od morituning » 09 črc 2010, 21:27
no mne to spravial 1.8 bez turba oranzova na polodote dolial som olej a zatial v pohode
skoda fabia 1.9SDI 47kW
audia A6 avant 1.8 20V 92kW LPG
suzuki RF600 77kW
hasic4
Příspěvek
od hasic4 » 10 črc 2010, 06:39
začne problikávat červená kontrolka a akusticky pípá a nemůže to dělat třeba jen spínač co je na olej.filtru
misoVW
Příspěvek
od misoVW » 10 črc 2010, 07:01
zmeraj tlak oleja budikom. Ak bude ok, tak vadny snimac tlaku.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
morituning
Příspěvek
od morituning » 10 črc 2010, 09:34
misoVW píše: zmeraj tlak oleja budikom. Ak bude ok, tak vadny snimac tlaku.
zmeraj tlak oleja budikom a to sa da
suzuki RF600 77kW
hasic4
Příspěvek
od hasic4 » 10 črc 2010, 10:46
za studena je tlak jak má ale jak se zahřeje tak je nižší
ROBIG
Příspěvky: 1230 Registrován: 01 úno 2008, 00:27
Příspěvek
od ROBIG » 10 črc 2010, 11:33
hasic4 píše: za studena je tlak jak má ale jak se zahřeje tak je nižší
Za tepla je vždy nižší než za studena olej teplem zřídne.Spíš je lepší napsat kolik tlačí za tepla a za studena
CHrysler 300C 5.7 HEMI
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro
Zdeněk M
Příspěvky: 3589 Registrován: 28 dub 2008, 22:56
Příspěvek
od Zdeněk M » 10 črc 2010, 11:40
Na volnobeh za horka nesmí jít ve fitru pod 1bar (0,7 bar je nejzaší minimum)
ROBIG
Příspěvek
od ROBIG » 10 črc 2010, 11:53
Proto jsem psal aby sem napsal hodnoty které naměřili
Yamaha R1 110Kw
