Zástavba TDI do G2 a pod.
vyřešit podávací čeradlo z nádrže....
CATDAVID
Příspěvek od CATDAVID »
Ladas píše:vyřešit podávací čeradlo z nádrže....
To jsem zapoměl,protože ho mám už doma.Jinak nic?Můžu si říct co potřebuji,protože kamoš má doma totálku.
TEL: 603742155
EMAIL: cat.david@seznam.cz
no to origo tam asi nedostaneš pokud máš nádrž s malou dírou kdyžtak se dává renaulta ten ho má venku pod nosníkem...
CATDAVID
Ahá,díky!No a když to budu dávat do benzináka GTI?
TEL: 603742155
tak ti ty 3bary budou prolínat ve spojích nehledě na to že časem ta pumpa odejde
Golf-GT
Příspěvek od Golf-GT »
Bóďa píše:cernohousmartin: TDI nepotřebuje tak velký chladič, jako komůrkáč 1.6TD.
Klidně tam dej menší. Mně se nikdy nepřehříval a nějaké koně jsem tam měl. :)
zlatě svatě GII, žádný problémy s chladičem, žádná chladičová stěna.
teď řeším problem s intercoolerem, nevíte někdo jak napasovat intercooler z O2 do GIII? je nějakej moc velkej, ale nevím jak ho napasovat do tý chladičový stěny :( díky za rady
a ještě jeden dotaz, rozdělal jsem kámošovi spojku na Ventu a má uplně fialovej setrvák i přítlačák, přítlačák je navíc celej zkroucenej, může se nechat setrvák, nebo novej? prý by to ničemu vadit nemělo, ale radši se zeptám zkušenějších, a čím by to mohlo být? má to origo, žádnej chip nebo podobný
GIII AHF VA, S764, chip, kat+egr off, jednohmota + HDS57, 280mm brembo max, zadek zatím bubny, podvozek Koni, 1Z 66KW? (LOL)
CATDAVID
Zeptám se odborníků,dá se použít zadní držák z TD viz foto na GII s šestikvaltovou převodovkou,nebo se musí udělat jinej?
TEL: 603742155
jinej zkušenosti s tím má kdyžtak Holz ;)
Pašík TDI
Poloosy na mTDI
Příspěvek od Pašík TDI »
Ahoj, mám v G2 motor a převody z Venta TDI. Přendal jsem velký klouby na dvojkový tyče z TD, ale pořád jsou ty poloosy dlouhý. :? Nevíte jaký poloosy použít? Díky moc
tuner
Příspěvek od tuner »
ja to tak mam a nic dlouhyho nemam, mam to akorat
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Pašík TDI
Ta Venťácká převodovka je širší přes unašeče než dvojková(řazení lanovodama)Když dám na dvojkovou tyč vnitřní kloub 100mm a venkovní malej, tak je to pořád dlouhý a to se mi tam zrovna ten malej kloub nelíbí.
Nevím jaký se dělaly délky tyčí, jestli by třeba nepasovaly z G2 16V, ten má origo velký klouby.
Homeless
Příspěvek od Homeless »
Potřebuješ celý poloosy z G2 GTi 16V nebo z jedničkovýho Toleda TDi.
Pašík TDI
Zkusím je sehnat. Díky moc :)
dufy303
TDI
Příspěvek od dufy303 »
prosim el zapojenie riadiacky TDI cerpadlo na elektriku golf3 TD cize g3 nemal riadiacku DIK
tuner
mam převodovku ASD se 100mm kloubama origo poloosy G2 puvodně 900mm klouby a je to akorat,jinak pro info malej kloub vydrží vic než ten velkej
