OII- stále svítí brzdová světla
Zdravím chlapi,na OII po zapnutí klíčku stále svítí brzdová světla.V jednotce motoru je chyba brzdový spínač,nevěrohodný signál.Brzdový spínač na posilovači jsme vyměnili,chybu smázli,ale naskočila znova a světla stále svítí.Dokonce jsme zkusili vyměnit i BSG a nic.Nevíte někdo kde může být chyba ??Musí se ještě něco nastavit VAGem ??(přispůsobení ???)Díky za postřehy
koukni v motorovce na spínače co ukazují a kdyžtak hledej prošoupaný drátky...
V motorovce ukazuje pořád sepnuto/spínač pro brzd.světla Zajímalo by mě,jestli při odpojení brzd.spínače mají brzd.světla svítit nebo ne ??Jediné co jsem ještě našel je ,že za brzd.spínačem je spoj s označením 54(což jsou právě brzd.světla),ale kromě připojení do BSG nevím kam to vede dál...A i když odpojím konektor na BSG tuším E ,který vede od spínače brzdovek tak stále svítí
Tak už fakt nevím...
toyota.kzj
toyota.kzj
toyota.kzj
dobře když tatarsky tak tatarsky a vysvětli proč teda dá pokyn na 54 k svitu žárovek naplno když tuto funkci má na starost brzdovej spínač na válci..
toyota.kzj
to sice ma na starosti brzdovy spinac to ANO ale kdyz se posere ten snimac na spojkovym valci ta rozsviti brzdova svetla a v motorvce je chyba brzdoveho spinace. jinak jsem to nasel tady na foru myslim kdyz jsem resil ten samej problem.ma to spolecne neco s abs a asr nebo esp tak z necim aby jednotka vedela jak mas zmacklou spojku to uz fakt nepamatuju...A jinak je to G476 proste je to propojeny s ABS/ASR !!! a kdyz spojkovej pedal nevidi je to takle rozbity....
toyota.kzj
toyota.kzj
