Zatékaní do Octavie I
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Draci zatéká mi do Octavie I, byl jsem u mechanika a ten si s tím neví rady, doporučil mi pojistit a zapálit (už jsem byl u něho několikrát a nějak se ty závady kumulují)
Zatéká skrz přední dveře (oboje), záleží zda stojíte vodorovně či mírně z kopce (je to znát zda přední části či zadní části), voda proniká skrz těsnění dveří, drží se v žlábku a přetéká přas práh jako voda u splavu..?
Foto opět nejde vložit, foto se načte je ale bílá stánka :x
Dík
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
slidu ve dverich mas v jakym stavu?co odtokove dirky ve dverich dole.jsou pruchozi?
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Přesně tak. Ta folie musí bejt v dobrym stavu jinak to dělá loužičky. Neměnil jsi repro? :)
Vici
Příspěvek od Vici »
a nebo těsnění kolem dveří.. celkem rychle stárne a scvrkává se a pak to netěsní a teče...
Jak píšou klucí, určitě bych se zaměřil na tu folii ve dveřích aby tam byla nalepená dřív, než nacvakný cvočky na tapec a taky vyměni ty vnější sametky, ta guma co tlačí na sklo, to pomůže dost tomu aby voda do dveří vůbec tekla, stojí jedna asi dvě kila.
jak starej máš ten kočár?
esik33
Re: Zatékaní do Octavie I
Příspěvek od esik33 »
jear ewing píše:Draci zatéká mi do Octavie I, byl jsem u mechanika a ten si s tím neví rady, doporučil mi pojistit a zapálit (už jsem byl u něho několikrát a nějak se ty závady kumulují)
Dík
ahoj,měl jsem stejný problem-voda v interieru.. Je tedy pravda,že jhsem měl mokro jen na straně spolujezdce ale kberec durch.. A byla odlepená ta slída pod tapecem-ale hlavní problem jsem měl pod kastlíkem pilovéhjo filtru... Je tam taková pirelka či těsnění a to bylo vymačkaný-jsem to zalepil řádným lepidlem a je už půl roku klid. :) Koberce jsem nechal celý víkend nadzvedlý pěkně na sluníčku a mám klidek... S odstraněním této závady mi poradili páni kolegové z tohoto fora - dííky... :D
Škoda Octavia combi 1,9 tdi 66kw 2004
marena tdi
esik33 píše:
Dík
ten samy problem ale Passat.v celem aute 5cm vody.Obrázek
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Mně do staré Octávie 1999 tenkrát také teklo dveřmi, po výměně fólií to bylo ok. Ty fólie má špatné kdekdo. Někdo rozdělá dveře, potom to tam lepne a už je problém na světě.
TDi
Případně jí montér strhne úplně a je to...
jear ewing
Rád bych hodil nějaké foto, ale nejde mi to nahrát, data se načtou, ale hodí to bílou stránku.
K Vašim podnětům rok výroby 2004, folie je ve dveřích, je vyměněná za podklad pro plovoucí koberce a nalepeno po obvodu lepidlem-neuměl jsem vyndat nosníky tapecírungu, tak jsem použil tuto alternativu, jinak bych dál originál
Folii jsem tipoval jako první, když mi rozbili sklo při vloupaní, tak jsem jí musel roztrhnout, abych vysál střepy, drenážní dírky po vnitřní délce dveří jsou průchodné, padali mi z nich střepy, když jsem to vysával.
Naposledy upravil(a) jear ewing dne 01 zář 2010, 19:15, celkem upraveno 1 x.
Kajman1
Příspěvek od Kajman1 »
držáky tapeců mají v prostřed takový plastový "klínek" normálně ho chytni kombinačkama a vytáhni celý ven, pak ten držák pujde krásně ven.
O2 2.0 TDI Elegance SPORT BMM MR2006 Black Magic Pearl
jear ewing
Kajman1 píše:držáky tapeců mají v prostřed takový plastový "klínek" normálně ho chytni kombinačkama a vytáhni celý ven, pak ten držák pujde krásně ven.
Je tam takový posuvný jezdec-do toho se šroubuje ten vrt.šroub, ale ten drží v takovém čepu a to mi nejde vytáhnout, z vnitřní části dveří jsem to podebíral, točil do prava do leva a nešlo to ven.
Každopádně folie tam je a je dobře nalepená.
já mám taky 2004 a měl jsem slehlý ty těsnící gumy fólii už nemám ale takovou tu novější pěnu a taky jsem měl mokro po dešti na prahu ale neplaval jsem...
Mira_Brno
Příspěvek od Mira_Brno »
To stejné v bledě modrým na Koktě I. Koupil sem plastovej pytel za dvacku, nařezal a nalepil oboustrankou. Su zvědavej co to udělá až budou vedra, ona ta slída tam není pro srandu, ale ta cena!
