Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
225
sumi
Příspěvek od sumi »
Jen dotaz,jakej by mel byt nejvetsi rozdil mezy davkama vstriku ?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jednotka motoru je schopná srovnat rozdíl do cca 2,8mg Ale pokud je motor a vstřiky vpořádku, rozdíly jsou zanedbatelné, max do 0,5mg
Kovarrr
Příspěvek od Kovarrr »
to by me zajimalo, proc jeden valec ma 1,2 ostatni jsou tesne kolem nuly. Nafta nepada, nezere to moc (cca 5,5l/100km) a startuje to. Na brzde to odbrzdilo cca 108kW po chipu (zaklad AJM). Tak nevim zda to mam resit? Mam v zasobe 3 vstriky z AUY, tak jestli je tam zkusit dat, nebo to neresit?
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
neresit.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
nogis
Příspěvek od nogis »
Přesně tak, dlouhodobě mám horší hodnoty na dvou vstřikách a protože všechno funguje jak má, radši do toho nevrtám. ;)
sumi
Příspěvek od sumi »
v kanale 13 jsem nameril tyhle hodnoty 1V -0,1 2V -0,4 3V 0,5 4V 00 by mely bejt v pohode? melo by cenu serizeni zdvihu vstriku? diky
nogis
to je v pohodě, seřízení vahadel by stejně asi nepomohlo ;) na druhou stranu, proč to nerozebrat, když to funguje :D
sumi
Příspěvek od sumi »
to jsem si teda taky myslel ze by to nepomohlo...ale chtel jsem se optat zkusenejsich :)
misoVW
nejebte do tych motorov ked netreba :D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Novější příručky (origo v němčině) uváděj - jak už se tu mnohokrát psalo - pootočení o 180° namísto 225° a to platí i pro starší motory, které se dřív nastavovaly na 225°, takže na hodnotu 225° klidně zapomeňte
Jinak jak je z diagramu níže patrný, motory ASZ (96 kW) maj někdy tendenci při originálnim nastavení oběma přípravky (aretace vačky a setrváku) se neochotně točit od cca. 3.500 ot/min. Při použití přípravků neni v případě originálního nastavení ryska na setrvačníku totiž nikdy na nule. Údajně je to tak schválně snad kvůli emisím ale nikdo to přesně neví .Pokud se ale vačka (3 šrouby) opatrně posune tak aby nastavení odpovídalo NULE na setrváku ( tzn. cca o 3° oproti nastavení přípravkem aretace setrváku)) pak motor ve vysokých otáčkách táhne lépe vetšinou o něco lépe (element čerpadlo-tryska vlastně déle a více dávkuje) Jinými slovy řečeno: aretace vačky v horní úvrati přípravkem musí odpovídat NULE na setrváku, což při zasunutym druhym přípravku dole ve věnci setrváku neni ten případ - zaaretovanej spodek přípravkem neodpovídá o 2-3mm NULE na setrváku, sladit NULU dole na setrváku a nulu vačky nahoře - to je ten fígl :-) )
Odečítací skutečná hodnota při použití přípravků (aretace setrváku a vačky) je asi 2mm před horní úvratí. Nastaví se ale horní úvrať "správně" tzn. na nulu na setrváku, pak je větčina motorů ASZ (96kW) - jak už jsem psal, daleko pružnější od cca. 3.500 ot/min než při origo nastavení. Osobně vyzkoušeno :) :)
zdroj :
http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=5408
VW BORA 1,9 TDI PD, 96 kW
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Tak to je pekne :o
Skype: autoJaro1
dinko181
Příspěvek od dinko181 »
Dá sa skontrolovať správne pootočenie nastavovacej skrutky vstreku pomocou vag?
Janosik93
nie, neda len mechanicky
dinko181
a aké by si dal pootočenie na passat BWV 2,0l?
