volba baterie-bud ca-ca,nebo ca pb
Zdravím všechny,měl bych menší dotaz ohledně koupě baterie do octavie tdi,jestli zvolit tady tuhle
http://www.dobrepneu.cz/autobaterie/pow ... ava-15213/
nebo http://www.dobrepneu.cz/autobaterie/whi ... ava-18049/
mě vyjde na ohodně levněji,ale nevím,který typ je lepší.DÍKY ZA NÁZORY
jak ti tam vleze na výšku 190, viz tvůj odkaz, tak si kup tuto a budeš spokojen. http://www.automotobaterie.cz/?p=produc ... roduct=224
Touran 1,9 TDI,74kW PD
Mě jde o složení baterie,jestli ca ca nebo ca pb...,co je lepší \ronej píše:jak ti tam vleze na výšku 190, viz tvůj odkaz, tak si kup tuto a budeš spokojen. http://www.automotobaterie.cz/?p=produc ... roduct=224
Přemýšlím o baterii SZNAJDER, jen nevím, zda 70Ah či 80Ah? Jestli 80Ah bude stačit dobíjet či 70Ah jestli je málo...
http://www.elektroautodoplnky.cz/produc ... rie-570-25
Jedná se OI 1,9 TDi 81kW. Díky
Re: volba baterie-bud ca-ca,nebo ca pb
Je to v podstatě jedno, CA je do aut kde je vetsí provozní napětí třeba Opel ma 15V, líp snasí tyto napětí kde bi jsi měl s kyselinovou velký odpar vody, bis jí vyvařil. CA mají vetsí životnost, nevím jestli zrovna tato značka.octavie81 píše:Zdravím všechny,měl bych menší dotaz ohledně koupě baterie do octavie tdi,jestli zvolit tady tuhle
Mám zkušenost, že pokud CA baterku budeš mít v autě s napětím kolem 14V, ke spokojenosti to moc nebude. I v návodech k ní píšou, že baterka potřebuje vyšší nabíjecí napětí myslím 14,7V. Jak psal Zdeněk M, alternátory v autech Opel dávají napětí až 15V.Zdeněk M píše:Je to v podstatě jedno, CA je do aut kde je vetsí provozní napětí třeba Opel ma 15V, líp snasí tyto napětí kde bi jsi měl s kyselinovou velký odpar vody, bis jí vyvařil. CA mají vetsí životnost, nevím jestli zrovna tato značka.octavie81 píše:Zdravím všechny,měl bych menší dotaz ohledně koupě baterie do octavie tdi,jestli zvolit tady tuhle
TDi
Mrkni sem,ta silver má složení ca-stříbro,tak nevím,jestli se také nehodíocta8 píše:Přemýšlím o baterii SZNAJDER, jen nevím, zda 70Ah či 80Ah? Jestli 80Ah bude stačit dobíjet či 70Ah jestli je málo...
jen k autum s 15volty
https://www.e-markets.cz/?page=goods&ca ... rbj64dlel0
[/quote]
zdenku já to mám v makovici tak že jsou přímo altíky nastaveny na vyšší napětí protože CA to vyžaduje ta baterka, prostě musí mít vyší napětí jak 14V normální by tam vařila jak píšeš,
co mám nějakou Ca a nabíjení je tam 13.7 V tak trpí je sem tam vymlácená, nedávno jsem nabíjel Ca ale s vrškama obyč nabíječkou kde bylo 15V vymlácenou do plné kapacity pět dnů miloš
Ješte jsem našel baterii ca-ca. http://www.auto-doplnky.com/autobaterie ... axy75.html
Máte nějaké zkušenosti?
octa8 píše:Ješte jsem našel baterii ca-ca. http://www.auto-doplnky.com/autobaterie ... axy75.html
asi to bude v tobě kup si normální baterku nebo prostě jakou cítíš a uvidíš miloš
přesně, takhle jsem to měl v zimě na favoritu a parádaMiki2t píše:Na felde to mas jednoduche, na altiku kde mas pripojeny regulator, tak tam strc jednu diodu (anodou k altiku ) a bude to dobijat na 15V.
