Audi AFN kovaříci v motoru
martinkratas
Příspěvek od martinkratas »
No ale na KELLY je vačka FEBI za 3500kč :? tak nevím.
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
martinkratas píše:No ale na KELLY je vačka FEBI za 3500kč :? tak nevím.
Je sorry 8000kc stojí Febi ale na G4 , na AFN stojí 3000kc origo 7000kc. pokud ma Tomas dobrou tak si ji puč a když se to polepsí tak si ji bud od nej kup, nebo kup novou za 3000kc ;)
martinkratas
Ja doufam, ze to bude ta vačka, protože se starejma hydrama to tolik necvakalo a ty nový jsou FEBI.
martinkratas
A ještě kde se seženou ty futra na tu hřídel :?
Zdeněk M
martinkratas píše:A ještě kde se seženou ty futra na tu hřídel :?
To ví KOCO neb MISO VW ;)
koco
Příspěvek od koco »
tu nájdeš všetko čo potrebuješ ;)
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... fn&start=0
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
Zdeněk M
koco píše:tu nájdeš všetko čo potrebuješ ;)
Měli bi to umět i v Elitu, Glyco je Federal Mogul, nebo potom Pavlíček Motordíly http://www.pavlicekmotordily.cz/index.php
martinkratas
Díkec, už jsem volal Pavlíčkovi má je po 120 korunách. To jak tam dal KOCO ten odkaz tak ten kolega vyměnil ty ložiska a pořád stejný tak nevím. Ještě jedna věc kdybych rozvody hodil o jeden zub dopředu nebo dozadu tak to by asi to cvakání nezpůsobovalo že??? Protože motor jde jinak za plynem krásně. Tak doufám, že to bude ta vačka. Nemohl by někdo hodit postup výměny toho zadního futra. Zdeňku jak a čím to rozseknout abych nezku....il hliníkovej blok motoru. Zkus to nějak popsat. Díky ;)
Zdeněk M
martinkratas píše:Díkec, už jsem volal Pavlíčkovi má je po 120 korunách. To jak tam dal KOCO ten odkaz tak ten kolega vyměnil ty ložiska a pořád stejný tak nevím. Ještě jedna věc kdybych rozvody hodil o jeden zub dopředu nebo dozadu tak to by asi to cvakání nezpůsobovalo že??? Protože motor jde jinak za plynem krásně. Tak doufám, že to bude ta vačka. Nemohl by někdo hodit postup výměny toho zadního futra. Zdeňku jak a čím to rozseknout abych nezku....il hliníkovej blok motoru. Zkus to nějak popsat. Díky ;)
Blok je litinovej :D malinkým sekačem, ten přední se necha mýslým proříznout. Pokud bis mel vacku o zub tak to bude taky cvakat a rovnou tukat ventily o píst :o radši to zkontroluj, než se pustiš do vetsíh akcí.
Zejtra se doufám dostanu na pošku s tou vačkou, dneska jsem byl celý den ve škole :woot:
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Přední ložisko zarazit dovnitř. Nějak si pojisti, aby ti nespadlo do vany - já si do té mazací díry dávám dlouhej drát. Až bude vevnitř, tak ho otoč o 90° a háčkem vytáhni. Jde to la-la ;)
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
martinkratas
Chlapi ještě jen pro upřesnění. Když jsem dělal rozvody tak jsem prvně zaaretoval vačku a čerpadlo a na klice na tom ozubeným kolečku jsem si fixou udělal značku (ještě před sundáním a povolením starých rozvodů. Kouknul jsem do díry u setrváku a značka (čárka) byla na kraji té oválné díry. Má to tak být. Přesně podle toho jsem nastavil i nový rozvody. Několikrát protočil ráčnou motor a zase zaaretoval. Vše bylo tak jako za starých rozvodů, tak jsem to snad neskočil o zub :? :? Co vy na ten setrvák???
martinkratas
koco
Příspěvek od koco »
Čo to máš za auto? záleží či je motor priečne alebo pozdĺž.
noki
Příspěvek od noki »
Ahoj, jak se ten zvuk přesně projevuje? Já mám motor AVG a k normálnímu zvuku tam, slyším takový cvakání jako ze šicího stroje. Není to moc nahlas, ale slyším to. Je to stejný zvuk, nebo čím to je?
Dík.
