jednotka ABS/EDS z B5 syncro
MajkiTuner
Příspěvek od MajkiTuner »
Zdar. Pánové. Mám dotaz. V autě jsem měl jednotku pro ABS/EDS něž mi odešla. č. 8E0614111A mohu jí nahradit číslem 8E0614111F?? Nebude se to nějak hádat když mám syncro? Dík mo
Passat Variant 81kw TDi 4x4, EGR OFF, SPRINT 520 prodáno,
Felicie 1,9 D pěkná pokladnička
Land Rover Discovery 3OO Tdi prodáno
Nissan Navara King Cab 2.5 D
MajkiTuner
nebo mám ještě 8E0614111
Tunningkiller
Příspěvek od Tunningkiller »
Mám stejný problém ŘJ ABS odešla :rip: , svítí vykřičník a symbol ABS, a samozdřejmně nejde navázat komunikace přes Supervag,,, snažil jsem se opravit napájení uvnitř řídící jednotky ale výsledek negativní, takže sháním ŘJ... Mám též B5 syncro 81kw.... Řídících jednotek je hodně ale ne na konci s A... Jaký je mezi nimi rozdíl?
MajkiTuner
to pravě nevím taky potřebuju poradit
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
111 je iba ABS, za 111A je nahrada 111E, 111F je tiez ABS/EDS pre AWD ale pouzivalo sa u Audi, teoreticky by mohlo fungovat aj to Fko u teba
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
Tunningkiller
To Fko je teda z Audi quatro?,, co jsem se koukal tak jsou lepe k sehnani jak ty jednotky AWD z B5...Akorat jestli tu jednotku mas k mani, tak vyzkouset nacist blok hodnot a ja si kdyztak sezenu taky Fko kdyz to bude chodit jak ma ;) ;)
