spojka asv cca 200hp
ŠPANĚL
Příspěvek od ŠPANĚL »
Caute, z jakých komponentů popř kódů motoru mám poskládat spojku na motor asv . Výkon cca 200hp, setrvák,spojka,přítlačák. díky :) (crazy)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Daj rovno velky 6Q (spojka + HDS udrzi cca.200papagajov a 400Nm na uzde), pri takom vykone ti uz bude 5Q kratky.
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 03 říj 2010, 20:57, celkem upraveno 1 x.
ŠPANĚL
TDI tech píše:Daj rovno velky 6Q (spojka + HDS udrzi cca.200papagajov a 40Nm na uzde), pri takom vykone ti uz bude 5Q kratky.
Moc drahé a náročné na garážovou přestavbu, spokojim se s tou první
variantou :D
kibi
Příspěvek od kibi »
co klasika ATD spojka z Fabky 1.9TDi + HDS lamela :)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
dongrofo
Příspěvek od dongrofo »
Jednohmota ATD + preoblozit lamelu (ako sa pise vysie) zvladne 200 ps aj 430 nm. Toto je najjednoduchsia varianta co sa tyka spojky.
P.S. Ja nemam 200 hp... iba 430 nm :D
Ibiza 6L Cupra TDI
EX: Ibiza 6K2•1.9 TDI ASV•188hp/430Nm•soft by BH motorsport
ŠPANĚL
dongrofo píše:Jednohmota ATD + preoblozit lamelu (ako sa pise vysie) zvladne 200 ps aj 430 nm. Toto je najjednoduchsia varianta co sa tyka spojky.
A přítlačák jaký, taky atd?
nebo VR6
ŠPANĚL
Ladas píše:nebo VR6
A co je to H.D.S. lamela? Neznam tyto zkratky :?
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
to je materiál, kterým to necháš přeobložit, má lepší vlastnosti, než normální obložení
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
kibi
Příspěvek od kibi »
HDS (organika) je materiál kterým si nechá přeobložit spojkovou lamelu (2 x 3.5mm), pak už něco dokáže udržet ;) PS:
u renovaku i s poštou až do ruky cca 700,- Kč ;)
www.renovak.cz
Edit: JohnyFlat byl rychlejší (noteeth)
dongrofo
ŠPANĚL píše:
Jo, vse komplet ATD.
Ibiza 6L Cupra TDI
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A má vůbec cenu shánět VR6 přítlačák, nebo ten rozdíl oproti ATD přítlačáku není nějak znát?
Oct asv 2000, DieselPower
Rosma
Příspěvek od Rosma »
jestli bys měl zajem měl bych pro tebe jednohmotu celej set za 3.5t
VW passat 1.9TDI 81kw
