Záměna ventilu N75
HarlyFXRS
Záměna ventilu N75
Příspěvek od HarlyFXRS »
Ahoj!
Mám na O1 TDI 66kW,r.98,AGR ,špatný ventil N75 a ten co mi přišel má odlišný konektor.Může mi prosím někdo poradit,zda je možné zaměnit čísla 1H0 906 627 A (můj starý ventil),za číslo 1J0 906 627 A (ten,co mi přišel).
Nový co mi přišel,stál 868,-Kč a ten co bych tam měl mít vychází na 2184,-Kč.
Tak bych jen přehodil konektory na autě-vyšlo by to levněji.
Otázka zní,budou parametry ventilu stejné a je rozdíl pouze v konektoru?
Přitom na netu je 1J0 906 627 A psaný pro TDI 66kW a ten 1H0 906 627 A pro 81kW,tak to nechápu...(e-shop www.skoda-dily.cz/nahradni-dily/ventil-n75.html)
Děkuji za radu!Obrázek
skoda
Příspěvek od skoda »
Ten černej je na egr a ten bílí n75.Co mas na obrazku.Konektori muzes klidne prehodit ale ty ventily na obrázků jsou odlišné.Jo a na AGR přijdou ty co má kolega na obrázků.Máš přetlak ne podtlak.
Naposledy upravil(a) skoda dne 14 říj 2010, 06:15, celkem upraveno 1 x.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
RUNDA
Příspěvek od RUNDA »
podla mna su oba pre 81kW motory.pre AGR su tieto...Obrázek
Ten pravý je ventil pro regulaci EGR ventilu na starších modelech z hranatou zásuvkou / proto ta cena /
Ventil nalevo je N75, ale pro VTG turba.
Jednoduše řečeno pokud máš motor AGR tenhle ti tam fungovat nebude ani po přehození konektoru.
HarlyFXRS
Tak už to chápu,jen mi není jasné,proč je nazývají v e-shopech "N75",když to je ovládání EGR.
Takže u své O1 66kW mám N75 viz obrázek,jo?Obrázek
RUNDA
ano,mal by si mat tento...
HarlyFXRS
Díky moc a ostatním taky!
Ber to tak, že sortiment v e-shopech obvykle netvoří člověk, který pod autem denně 5hodin leží :)
HarlyFXRS
Tak po výměně ventilu N75 vypadá vše vpořádku,už nepadá do nouzáku.
Díky za pomoc!
Mizu007
Příspěvek od Mizu007 »
Chlapi měl bych dotaz. Jsou ventily na 81 stejné. Ten černý a ten bílý. Po koupi nové n75 to je pořád vzdechlé a po ostatních výměnách také. Nové hadičky, váha, regulační baňka na turbu, n75. Turbo a sání kompletně přetěsněné, Turbu nic není už nechápu po čem mám jít :(
Seat Toledo 1M Tdi- 81Kw,
Přestavba na PD ASZ
ten černý je na EGR v nouzi se místo bílého dá také použít. Takže máš změřenou 100% těsnost soustavy??? vytváří vakuovka dostatečný podtlak?? hadičky zapojené OK??
jini
Příspěvek od jini »
Mizu007 píše:Chlapi měl bych dotaz. Jsou ventily na 81 stejné. Ten černý a ten bílý. Po koupi nové n75 to je pořád vzdechlé a po ostatních výměnách také. Nové hadičky, váha, regulační baňka na turbu, n75. Turbo a sání kompletně přetěsněné, Turbu nic není už nechápu po čem mám jít :(
Ventily se uvnitř rozměrově liší, na zkoušku se mohou prohodit. Měl bys to nalogovat, třeba to nejede z jinýho důvodu.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Maty007
Příspěvek od Maty007 »
mám ten samy problem ventil N75 nechce behat. ve vysokych otačkych cca 3000 porste yvpadne turbo. ale pri zastaveni a vypnuti a znovu nastartoví motour zas turbo naskočí. nechapu co to je. A staváse jak na to tak koukám že misto ventilu na podtlak pošlou ventiol na EGR.což mne by byli zbytečne když EGR mam zatmelené
