Zhaviče Beru vs.Bosh vs.NGK vs.Champion
Zdravim Pánove.
Rozmyšlam kupiť nové žhaviče,kedže neviem či predchadzajuci majiteľ ich vôbec menil od výroby.Chcel by som sa opýtať,aku značku kupiť z pohľadu spokojnosti a dlhotrvajucnosti.Je nutne žhaviče meniť.Známy mi povedal,že žhaviče sa daju odskušať tak,že zhodim dole lištu a zoberiem + z baterky a priložim na žhaviš,že ak zaiskri tak je dobrý.Čo poradite.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH
Re: Zhaviče Beru vs.Bosh vs.NGK vs.Champion
jestli ti mohu něco doporučit tak přestan rozmýšlat zkus jestli jsou žhavky OK a pust výměnu z hlavy milošJohny_RS píše:Zdravim Pánove.
Zas až taky zručny nie somslovacek.milos píše:jestli ti mohu něco doporučit tak přestan rozmýšlat zkus jestli jsou žhavky OK a pust výměnu z hlavy milošJohny_RS píše:Zdravim Pánove.
Ty si pisal niekde že maš v auto štyri druhy žhavičov.Ktore najdlhšie vydržali?Ja som sa chcel spýtať,že ktore značka je najlepšia,lebo nechcem kupovať šmejd,mam to auto rad,tak chcem kupiť dobre,aby som ich každy rok nemenil.Pozri sa na toto vlákno ako to dnes štartovalo http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 4&start=75
musíš si počkat jeden už je KO ale není čas, jsou tam od července minulého roku snad se mi povede tentotýden vyměnit žhavku koupenou novou mám milošJohny_RS píše:Ty si pisal niekde že maš v auto štyri druhy žhavičov.Ktore najdlhšie vydržali?Ja som sa chcel spýtať,že ktore značka je najlepšia,lebo nechcem kupovať šmejd,mam to auto rad,tak chcem kupiť dobre,aby som ich každy rok nemenil.Pozri sa na toto vlákno ako to dnes štartovalo http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 4&start=75
Miloš.Napichol som na diagnostiku a vypisalo toto:slovacek.milos píše:musíš si počkat jeden už je KO ale není čas, jsou tam od července minulého roku snad se mi povede tentotýden vyměnit žhavku koupenou novou mám milošJohny_RS píše:Ty si pisal niekde že maš v auto štyri druhy žhavičov.Ktore najdlhšie vydržali?Ja som sa chcel spýtať,že ktore značka je najlepšia,lebo nechcem kupovať šmejd,mam to auto rad,tak chcem kupiť dobre,aby som ich každy rok nemenil.Pozri sa na toto vlákno ako to dnes štartovalo http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 4&start=75
17664-Snimač teploty chladici kapaliny(G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256-35-10- --Sporadicky. Hodil som to do VIS a napisane kontrola a vymena.To by aj pasovalo lebo ked to chytne tak husty kudoľ čierneho dymu.Ale ked čidlo ukazuje zle tak by to malo lepšie štartovať nie,kedže ukazuje zapornu hodnotu tak by malo viac vstreknuť paliva či?
Tak ako si pisal,hodil som to na VAG a pozoroval som resp.somsa previezol a na kanaly 1 a 7 som pozoroval teplotu vody.Pekne išla hore od 15 až po 80 a na budikoch tiež pekne ukazovalo.Potom som odpojil čidlo a ako som sa dočital v príručke tak ukazovalo náhradnu teplotu a to teplotu paliva(7 kanal).Skusim pojazdiť a uvidim či tu chybu vyhodi znovu.Len stále čo mi nejde do hlavy,že ked je čidlo dobre a ukazuje teplotu správne,prečo to zle štartuje ked auto stoji cca dva-tri dni.Ked natoči motor a ho vypnem a natočim znovu chytne na drc.Ešte ma napada,že to čidlo ma dva okruhy,jeden do RJ a druhy do budikov.Ako nemam problem kupiť nove čidlo,len chcem vedieť či ho vymeniť,alebo ako sa dalej posunuť.V priehľadnej hadici po troch dnoch je sále nafta bez bublin.Ešte som sa pokušal pozrieť predvstrek len neviem ako to navoliť na VAG-u.Za rady ako dalej postupovať vopred Ďakujem.slovacek.milos píše:pokud ti auto startuje zkus své nápady rozchlastat,
foukej gumy, věnuj se vysávání a mycí lince,
ty torigo žhavky jednou skoro do nekonečna ty co tam dáš ti za rok odejdou miloš
