FMIC v Octavii I
lift
Příspěvek od lift »
klingerit se to jmenuje
Champion
Příspěvek od Champion »
Dekujem za rady uvidim ako sa nam to bude chciet vyrabat . Ale asi urobim dve priruby .Jednou budem teraz jazdit a tu druhu prehodim tesne pred chipom.
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
miš
Příspěvek od miš »
Champion píše:Dekujem za rady uvidim ako sa nam to bude chciet vyrabat . Ale asi urobim dve priruby .Jednou budem teraz jazdit a tu druhu prehodim tesne pred chipom.
fakt kousek gumovy hadice, taky jsem delal prirubu, lae nechal jsem jednu.... vareni al je celkem drahy :(
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
Champion
miš píše:
robim to z nereze
zaja.cz
Příspěvek od zaja.cz »
Budu zítra obědnávat FMIC ale ještě přemýšlím zda tam vrazit ten 140 mm nebo 180mm.
Nemá to někdo z vás na Golfu IV? :)
Golf IV TDI
Champion
zaja.cz píše:Budu zítra obědnávat FMIC ale ještě přemýšlím zda tam vrazit ten 140 mm nebo 180mm.
idem dat 140 a mam to problem natlacit
zaja.cz
Champion píše:
Co máš problém natlačit? Mám tam teda dát ten 140mm?
Golf IV TDI
Champion
mozno trochu OT ale potrebujem radu
na motor ATD idem dat VB turbo v obale VA . Budem ho menit aj s tesnenim , Podla etky na motor ARL s VB tubom ide tesnnie po jednom kuse na kazdu vyfukovu dieru. Na motor ASZ-ATD ide len jedno velke tesnenie..
Ktore mam dat ?
motor ARL 028129589B
motor ASZ-ATD 037253039D
Huml
Příspěvek od Huml »
to co je vcelku
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
já bych řek, že je to jedno, že v nich není rozdíl, to v kuse se bude líp montovat podle mě
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
Huml
Příspěvek od Huml »
asi tak ;)
woodyalan
Příspěvek od woodyalan »
zdravim chtěl bych se zeptat jestli bude pasovat na OI ASZ komplet vedení hadic z ARL a s coolerem z OII?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
sap123
Příspěvek od sap123 »
SLIVATOR píše:mam to tady nahore a opravdu zadny problem ---jeste abych to uvedl na pravou miru..neni to obyc papir...ale takovej ten "papir" jak se pouziva na tesneni-nevim presne jak se to jmenuje
Asi myslíš Klingerit ? Tvrdý papír. hodně tvrdý na teploty a některe verze i na kyseliny.
FABIA RS r03 131k (dle financí poroste)
Jessy
Příspěvek od Jessy »
Champion píše:mozno trochu OT ale potrebujem radu
Ktore mam dat ?
Na tom tesn. v celku je o 1 dieru viac na kazdej výfuk vetve, takze by som najskor pozrel, či má tá diera význam. Pokial je slepá, tak je fuk ktoré dáš, ako vraveli chlapi - to v kuse sa bude lepšie montovať. Pokiaľ ale niečo cez nu ide, tak jedine to v celku, ktoré utesní aj ju
