Problem so startom(studeny) alebo po cca 8hodinach
Mas alebo si mal podobny problem ako ja?
Ano-ak ano podel sa so mnou prispevkom ako sa javi problem tebe
4
50%
Nie
4
50%
Celkem hlasů: 8
vitusmotuz
Příspěvek od vitusmotuz »
Problem so startom(studeny) alebo po cca 8hodinach na prvy krat iba toci toci a nic.Musim vypnut do polohy 0 (kluc) potom pockat chvilu a ked znova idem startovat auto chyti na brnk.Toto sa deje uz 1Rok stale bezvysledne nemozem prist na to co tomu moze byt.
Vymenene:
Rozvody,snimac chladiacej kvapaliny,sviecky,4xcievka,vycistena skrtiaca klapka (nastavena), EGR vycisteny (nastaveny) proste vsetko porobene.mylsim si, ze by to mohla byt aj skrtiaca klapka ale nwm keby bola zla neslo by urobit zakladne nastavenie ? alebo sa mylim?
Prikladam aj link kde som to riesil no nikto mi nevie poradit preto to skusam tu.Hadam sa niekto najde.za kazdu radu dakujem
http://www.vw-club.sk/viewtopic.php?f=38&t=9788
Teraz: VW Touran 2.0 TDI 8V 103kW;Highline 2008; Kód motora: BMM; Kód prevodovky: KNR;
Kedysi: VW Polo 1,4 16V; Comfortline 2003 kod motora BBY č.prevod. GET;
Diagnostika: USB OBD II K+CAN; VCDS 17.1.3 CZ by jokir
Non1
Příspěvek od Non1 »
Čo elektrika ako taká, kostry, relátka,...
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Podla videa ti to nesnima otacky motora pri startovani.
vitusmotuz
hmm kostry? vsetky konektory co su v oblasti motora som vycistil aj napriek tomu, ze neboli s oxidovane.Urobil som naozaj skoro vsetko co som si myslel ze by to mohlo byt.Este aj snimac vacky som vymenil tak isto snimac chladiacej kvapaliny.
Presne ako hovoris Dodi911 ako keby ten motor nevedel v akej polohe sa nachadza a zisti to az po prestartovani.Pred tym to nerobilo fakt neviem ktory snimac alebo co by to mohlo byt.Softwar by sa hadam nemohol posrat nie? Uz som uvazoval aj o reprogu fakt nwm. :?
vitusmotuz
inak som zabudol podotknut, ze akonahle chyti tak potom chyta pekne cely den.Pokial vsak postoji vsimol som si ze viac ako8hodin znova sa deje to iste co rano
dodi911
Trebalo by zmerat napajanie na snimaci kluky plus signal pri rannom starte. Mal som podobny problem ked som meral cidlo kluky na oscile tak fungovalo ale riadiacka nesnimala signal. Ked som napruzil kontakty v stekry na snimaci tak to fungovalo.
vitusmotuz
ked nemam osciloskop :(
dodi911
Na napruzenie kontaktov osciloskop nepotrebujes ;)
vitusmotuz
hmm tak teda povedz co mam spravit a ja to vyskusam.
dodi911
Stiahni kontakty v konektore cidla kluky aby sa lepsie dotykali.
vitusmotuz
No tak dnes som skusil aj to co si povedal no nepomohlo.Kukal som v ELSE a cosi som tam vykutral.Bol tam postup ako to zmerat a ze vystup by mal mat 4,5 V co aj mal.Potom som demontoval RJ motora a napojil pripravok na zmeranie kabelaze.Kabelaz je tiez good.Co ma vsak zarazilo bolo to, ze pri diagnostikovani vypisalo ze snimac G28 je v poriadku ale vid foto a pri tom motor bol nastartovany!!!
ze by bol problem so softom alebo ze by RJ motora? Inak este otazka: Z ktorych snimacov si vlastne jednotka berie udaje o otackach a o tom v ktorej polohe sa motor nachadza?Lebo ja uz som z toho jelen.Kukal som na diagnostiku kde ukazovalo otacky za minutu a odpojil som snimac vacky aj snimac dole co je na prevodovke a stale ukazovalo.Uz neviem o inom snimaci ktory by sa tam mal nachadzat.
vitusmotuz
Prikladam este postup podla coho som meral hallov snimac (G40) + prehlad sucasti vstrekovacieho systemu
dodi911
Otacky berie zo snimaca kluky, pokial ba si ho odpojil motor zhasne, ciste nahodou nezmylil si si cidlo kluky so spinacom spiatocky, alebo niecim inym?
dodi911
Toto na prevodovke si mal napruzit, urobil si to? Inak si meral snimac vacky G40 a ja som pisal o snimaci kluky G28.
vitusmotuz
ja uz som z toho poriadne dopleteni (crazy) potom uz jedine ten co je dole lenze rychlost ukazuje na budikoch a ked ho odpojim tak neukaze.ze by daval dva udaje? jeden do RJ motora a druhy do budikov?
