Motor cuká - divně se chová
cosby
Příspěvek od cosby »
big.boby
Příspěvek od big.boby »
turbo je už venku a odeslané do zkuššebny na reklamaci...dále jsme změřili kompresi u jednotlivých válcu - OK. ale na 1 válci je větší korekce dodávky nafty na vstřiku, tak podle posleního verdiktu by to cukání a dlouhý turbo efekt mohli dělat měkké zdvihátka...prý je to bolest těchto motorů...
tak ted budu čekat na turbo a dál uvidíme....
Octavia III, 1,4FSi, 110kW, r.v. 09/2016
scharan2000
Příspěvek od scharan2000 »
ako si dopadol??
Audi A3 sporback r.v.06, 1.9TDI,77KW,uprava profituning na 107KW 320NM uz len spomienky
VW Touran highline,2.0TDI,BKD,dsg
VW Passat 2.0TDI,CR,DSG
big.boby
má přijít zítra zpět...dám hned vědět
big.boby
tak po dvou týdnech zatím nemám žádné info co je s mím turbem...
už fakt doufám, že v pondělí budu mít lepší zprávy...
scharan2000
vela stastia,myslis ze to je turbom??
big.boby
no turbem to cukání nebude, ale ten únik oleje asi jinudy nebude než přes turbo, když ten olej mám nateklej v sání...
scharan2000
a uz ste pozeraly vacku a hydro...
big.boby píše:no turbem to cukání nebude, ale ten únik oleje asi jinudy nebude než přes turbo, když ten olej mám nateklej v sání...
v sání ma olej kde jaký motor a turba valí mnoho let
vzpomínám si na avii v roce 2OO2 mi řekli že je KO turbo teče olej, turbo maká dodnes je dokonce i slyšet protože jezdí na pořádný olej, avie najede lOO km denně ;) miloš
big.boby
no jo, ale 2 litry na 800km oleje asi není normální
big.boby
scharan2000 píše:a uz ste pozeraly vacku a hydro...
vačka je prý ok. ted už mě čekají jenom ty hydro, ale nejdřív se musím zbavit toho oleje
Jirka.ov
Příspěvek od Jirka.ov »
mám stejný problém... při otáčkách kolem 2tis +/- 200 mi to trhá a nikdo neví co s tím. Je úplně jedno, jestli mám plyn na podlaze nebo ho lechtám. Cuká na všech 6 kvaltů. VAG bez závad, nové filtry, kvalitní nafta, prohlídka turba, nechápu. A dneska novinka - při delším cukání se rozsvítila signalizace ESP a auto se roztřáslo jako bych měl v kolech vraženou trubku. Vypnul jsem motor, po 2 minutách zase nastartoval a už to zase "jen" cukalo..
Mimochodem mám týden nové čidla abs (nevím proč by se mělo rozsvěcet)
o1 1.9 TDi PD 4x4 74Kw
Huml
Příspěvek od Huml »
pokud se rožlo ESP při tom cukání, bude uložena závada v ŘJ motoru, tipuju něco se vstřikama, asi kontakty nebo kabeláž v hlavě, každopádně na VAG a přečíst paměť závad ;)
Jirka.ov
Huml píše:pokud se rožlo ESP při tom cukání, bude uložena závada v ŘJ motoru, tipuju něco se vstřikama, asi kontakty nebo kabeláž v hlavě, každopádně na VAG a přečíst paměť závad ;)
děkuju za tip ! Příjde mi, že za ty peníze, co jsem za poslední měsíc dal za diagnostiku už bych si nějaký VAG mohl koupit...
Jirka.ov
Jirka.ov píše:
nakonec je to opravdu vstřikovací tryska..
