Montáž MAXIDOTu G4
VW/Audi/Škoda/Seat
motortech
Příspěvek od motortech »
GolfinoIV píše:ake cislo budikov si tam mal a ake mas?
Teraz tam su este povodne necan budiky VDO, 1U1 919 034 G, v.22, kodovanie 02140
a tie pouzite s maxidotom co tam chcem dat su VDO, 1U0 920 841 J, v.14, kodovanie 23012
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
jurosdi píše:
GolfinoIV píše:Takze ide o octu?
Data bus si tahal alebo bol?
Áno-je to Octavia. Ja som reagoval na ten príspevok predo mnou ohladom maxiku do Octy Tdi r.v 99. Ten data bus tam bol origo na pozícií č.19 a č.20. Dorábal som len CAN od komfortky na pozície č.8 a č.9.
cize kedze si dorabal prepojenie komfort s budikmi tak predpokladam ze komfort mas prekopany na 3gen
skuste obaja napisat verzie popripade screen
motortech
a co som napisal? v prispevku vyssie som uviedol aj verzie obidvoch budikov ;)
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Áno-dorábal som 3g. Komfortku mám 799B. RJ motora je 038 906 AS.
GolfinoIV
motortech píše:a co som napisal? v prispevku vyssie som uviedol aj verzie obidvoch budikov ;)
ja som myslel verziu rj motora ;)
GolfinoIV
jurosdi píše:Áno-dorábal som 3g. Komfortku mám 799B. RJ motora je 038 906 AS.
len verziu neviem urob aj ty screen
motortech
GolfinoIV píše:
Aha ty chces verziu RJ motora? Z achvilku sem hodim screen z RJ motora
motortech
GolfinoIV
ako pozeram malo by ti ist vsetko okrem bagu teda problem je v tom ze rj bagu nema can cize ak mas budiky 3gen da sa jedine odkodovat fungovat bude ale zavadu hlasit nebude.
co sa tyka komfortky tak bud prekopat na 3gen alebo ti nebude ukazovat otvorene dvere
motortech
Potesil si ma. Takze otackomer, zhavenie, a udaje pal. PC o spotrebe a pod. mi pojdu. Este sa chcem spytat ohladom tej teploty, mam origo klimatronik takze teplomer G17 v predu za lavou mriezkou v narazniku tam uz je. Z ktoreho pinu na klimatroniku by sa dal paralelne potiahnut vodic na ktory pin do budikov? Viem ze mam necan crasch jednotku (airbagy). Cize ako musim zmenit jej kodovanie aby mi nesvietila chyba na budikoch?
GolfinoIV
takze poporiadku cidlo teploty z pinu T12/12 na T32/26 zeleny konektor
co sa tyka toho bagu v can gateway v kodovani zmenis zo 6 na 2ku
Pre istotu este vytiahni budiky a pozri ci mas na pozicii 19 20 zapojene kable zeleny konektor
jurosdi
Neviem sem dat screen!!!!! Hamba my...... Ale opísal som to aspon.
038 906 013 AS.-----------------verzia:G00 SG 1837
Kódovanie :00002
Budíky:
1U0 920 841 J-------------kódovanie 16103.
GolfinoIV
ako pozeram kodovanie mas spravne mozno by este bolo dobre skontrolovat ci mas prepojenie medzi 10 pin konektorom (v medzistene) s rj motora a abs
jurosdi
ABS nemám,takže to neskontrolujem. CAN pohonu ide od budíkov cez deliacu stenu až do RJ motora. Ako som písal je tam origo kabeláž. Kabeláž by mala byt OK,pretože otáčkomer my ide len cez CAN. Pôvodný vodič pre otáčkomer,ktorý napájal otáčkomer v starých budíkoch je momentálne odpojený. Na nových budíkoch sa nezapája.
GolfinoIV
takze uz to vidim len na rj motora s novsim softom
