jak na zlepseni TD
měřit tlak můžeš na hadčce propojující sání s čerpadlem
ale s tím tlakem bych to moc nepřeháněl, bez intercooleru tak 1,2 bar max, s IC můžeš o něco víc
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
taky mam 1.9TD nalítáno na motoru netušim cca 300-350 000km
auto mi v rozmezí 1400-1800ot cuká. doma mam IC z Renault Scénic II 1.9DCi 88kw rozměry Š 60cmxV20xH50cm bude to znát a jak ho zapojim? trubky a kole neni problem,jde mi o to,kam to zapojit. mam novější turbo z kodem 01R myslim s EGR ventilem. spotřebu 8l/100km a potřeboval by to seřídit. jde to udělat i doma bez stolice? nebo jestli by se mi na to někdo z okolí Mladý Boleslavi,Jičína,nebo Prahy nebyl ochotnej podívat.
Benzín patří do zapalovačů a babetty only TDI!
GIII 1.9TD 55kw 1995, Subaru Legacy 2.0D 120kw 2010,Renault scénic 1.9Dci 96kw 2008,Renault scénic 1.9Dti 73kw 2001, Babetta 210/123 benál+oil 2kw?! 1993
Zdravím. Mám nějaké otázky. Tlak truba předpokládám přidám šroubkem (viznačeno na fotce), teďka na jakou stranu??? Pokud by byl někdo ochotný napsat jaké mají rozdělovací hlavy čerpadla 1,6 TD, 1,9 TD, TDI... Ohledně maximálního tlaku toho tu něco je.... ale jakej má mít motor 1,6 TD a 1,9 TD tlak na turbu sem nenašel, jediná hodnota co vím je 0,5 - 0,8 bar což mi přijde jako široký rozmezí?
1.6 TD a 1.9 TD mají stejné rozdělovaci hlavy,liší se pouze TDI které má 10 mm.Tlak turba origo 51 kw má 0.8 bar a to samé by měla mít 1.9jk.rx píše:Zdravím. Mám nějaké otázky. Tlak truba předpokládám přidám šroubkem (viznačeno na fotce), teďka na jakou stranu??? Pokud by byl někdo ochotný napsat jaké mají rozdělovací hlavy čerpadla 1,6 TD, 1,9 TD, TDI... Ohledně maximálního tlaku toho tu něco je.... ale jakej má mít motor 1,6 TD a 1,9 TD tlak na turbu sem nenašel, jediná hodnota co vím je 0,5 - 0,8 bar což mi přijde jako široký rozmezí?
TDčka maj kolik mm? Sem chtěl vědět mě to dává totiž je 0,5 barTom89 píše:1.6 TD a 1.9 TD mají stejné rozdělovaci hlavy,liší se pouze TDI které má 10 mm.Tlak turba origo 51 kw má 0.8 bar a to samé by měla mít 1.9jk.rx píše:Zdravím. Mám nějaké otázky. Tlak truba předpokládám přidám šroubkem (viznačeno na fotce), teďka na jakou stranu??? Pokud by byl někdo ochotný napsat jaké mají rozdělovací hlavy čerpadla 1,6 TD, 1,9 TD, TDI... Ohledně maximálního tlaku toho tu něco je.... ale jakej má mít motor 1,6 TD a 1,9 TD tlak na turbu sem nenašel, jediná hodnota co vím je 0,5 - 0,8 bar což mi přijde jako široký rozmezí?
