utahovací moment
utahovací moment
Ahoj nevíte někdo nějaký přibližný utahovací moment na matky co utahují ložiska v kolách.Ja kdyz to utahuju tak se bojim aby to nebylo moc,aby se lozisko nehralo,a kdyz to dam min,tak se mi to ted povolovalo.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
- martinsidlo
No malinkou vůli nechat,píšou pohnout tou podložkou pod matkou.Bez vůle to ložisko upečeš.Viktor.88 píše:Zadek na G3 je jako na felicii, utáhnout a o čtvrt otáčky povolit (musí to být bez vůle)
Přesně tak, vzadu dotáhnout (resp. dotahovat) a přitom špičkou šroubováku lehce tlačit tu podložku pod matkou tak, aby s tou podložkou šlo šroubovákem při tlaku rukou na šroubovák (tak 50-70Nm t.j. 5-7 kg) ještě hýbat, ale už festově. Šroubovák přitom neopírat o nábu (tzn. nepáčit). A mazacího tuku tam dát trochu a trochu do víčka ale nepřeplnit jinak ložisko brzy odejde. Pokud je ložisko nové (nově nalisované) může se stát že si časem sedne....takže po 100 km vůli překontrolovat.
VW BORA 1,9 TDI PD, 96 kW
Ale můžeš, ale tak akorátViktor.88 píše:Když to dotáhnu a povolim o čtvrt otáčky tak tu matku povolim skoro rukou. Samo, že každý ložo je jiný, některý chce víc nebo míň. Udělal jsem těch ložisek mraky a nikdy nebyl problém. když pak chytneš za kolo, nesmíš tam mít vůli.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Já to dotáhnu,ale tak akorát trochu a povolím o šestinu otáčky a ložisko je bez vůle ale krásně s tím jde točit.Osvědčilo se mi po dotažení párkrát bouchnout kladivem do bubnu a pak ještě trošku přitáhnout.Něco jako by si to ložisko sedlo tam kam má.Asi taky hodně záleží na ložiskách.od doby co mám fildu dávám už jedině SKF a nebo SNR.Ostatní stály za prd.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
