záhadná chyba - zmizla nafta s plivového filtra - passat B5
demik32
Příspěvek od demik32 »
zdravím , vyskitol sa mi takýto problém ... jedná sa o passat B5 1.9 TDI 81 kw kod motora AFN ..... auto šľape ako hodinky , ale na voľno behu v priebehu včerajšieho dna trošku začalo mať občas nepravidelny chod , ked som šiel naštartovať večer, natočil som ale uz to slo ako tak na dva-tri valce a motor zacal buchat klepat hned som to vipol .... po uvahe som sa pozrel do palivového filtra - bol prázdny ,,, naplnil som ho ,auto naštartoval a ide ok bez najmenšieho problemu , rano naštartovalo bez preblemov aj dnes to funguje v pohode ... záhadné je to ako je to možné že sa vyprazdnil ked auto jazdí bez problemov a nikdy sa to nevyskitlo ... nebol ani mokrý ani nič , vypušťací šrob na spodku filtra tiež dotiahnuty ....autu nafta nepadá ani nič, aj ráno aj pri nizkých teplotach štartuje perfektne a proste nechápem ako je to možne že ... nafty je tam dostatok a ... bojím sa len toho aby sa mi to niekde nezopakovalo , neche sa mi so sebou nosiť vzdy cca 0,5 litra nafty aby som mohol pri pripadnej poruche plniť filter :( :(
Passat Variant 3BG 2004 , 1.9 TDI avf , TIP-TRONIC 96 kw ,,, Full - Koža , ESP , 10x Airbag , NAVI , MF Volant , Maxidot + D-Dot , Vyhrev predne + zadne sedadla ,Vyhrievané čelné sklo , Bi-xenon , ostrekovače + nastavenie vyšky bixenon , chrom-paket , PDC
projdi si přepadový hadičky asi máš nalomeno a filtr "vypila " nádrž..
netěsní ti termoventil na filtru
stačí zakývat a dívatse do průhledné hadice k čerpadlu tak je bublifuk miloš
malim9am
filtr
Příspěvek od malim9am »
No me se ted stalo neco podobneho .. .auto v tahu obcas cukne jako by dochazela nafta ... kdyz jsem kouknul do filtru tak jsem tam naftu nevidel ..
... taky tam bylo nejak sucho .. . prepadove hadicky a hadicky kolem filtru a cerpadla nove .. . a kdyz zahybu termoventilem, tak bublinky nejdou .. saci kos v nadrzi kontrolovan .. .tak nevim .. objednal jsem novy filtr a ten termoventil .. tak uvidim ..
dej naftu napřímo z kanystru jestli problém zmizne,
já měl v zimě transportera ten chytal bubliny nešly, pak jsi zvedl otáčky sem tam bublina pak 2OOO otáček šla pěna a motor chcípen, a tak pořád dokola, po výměně hadic bylo po problému,
všera jsem měl feldu 1.9 a to samé hadice na okoOK po výměně hadic no problém, před tímkdyž jsem tahal za hadice tak šli bubliny, a klidně chcípen a nešlo nastartovat a tak si felda pohrávala s nervama ;) miloš
malim9am
filtr
nj .. nejhorsi je, ze to vdycky dela tak dva dny a pak to zas na mesic nebo na dva zmizi .. .uz jsem si kolikrat rikal, ze jsem to vyresil a ono se to zas casem vrati ... vcera to zas prestalo samo .. ale vymenim ten filtr a termoventil ... a uvidim ...
ktere hadice jsi menil ...?? komplet od zadu dopredu ..? .. .v motorovem prostoru mam vsechny vymenene ..
demik32
mal som dosť zabitý sací kôš a dokonca aj vnom dnu uz bola hrubá špína - ako kov ale šlo to rozpustiť C6000 ... tak som to dneska nahodil a uvidíme či to spraví zase ...... ( ja nemám priesvitné hadičky tak bubliný ani nevidím :(
