joe píše:no napriklad si mohol svetlom vymazat epromku alebo jej castRoman 101 píše:
napsal jsi to celkem pěkně ale nevím co jsem na tom mohl pokazit když jsem zatím sundal horní plast co je nalepený !
To snad všechno nemyslíš vážně?
Jinak použité vodiče - zlacené mají většinou průměr 5 mikronu a silnější (vstupy a výstupy) a k výkonovým prvkům jsou ze slitiny hliníku. Veškeré spoje jsou bondované ultrazvukem.
Opel Astra G 2.0 dti nejde nastartovat !!!
V žádném případě nemíním zde rozpoutat neplodnou diskuzi o tom, zda je možné, aby se světlem něco poškodilo. Ale paměti nebo CPU typu UV erase (např.27... a i tyto se vyráběly ve 3 verzích a pouze jedna verze byla UV erasable) se již dávno v těchto aplikacích nepoužívají, nehledě k tomu, že gel nanesený na elektronice je celkem dobrý UV filtr. K vymazání takovýchto paměti se používají speciální mazačky s intenzivním UV zářením po dobu několika minut. Zde je použita paměť typu FLASH EPROM - electrically erasable memory.
odporucam dostudovat nejake kapitoly z materialoveho inzinierstva.
pre zaciatok by mozno stacilo nieco na popularnej baze (a la MythBusters) napr.:
http://www.bunniestudios.com/blog/?page_id=40
zvlast odstavec:
Here’s the important observation that comes out of these facts: FLASH devices can usually also be erased using UV light since they have a similar transistor structure to UV-EPROM devices.
ako dobry UV filter je ten gel, to neviem, pretoze nepoznam jeho vyrobcu ani parametre. ak ich poznas, daj link na datasheet.
zvlast odstavec:
Pri troche trpezlivosti cin na tu nozicku chytne.Roman 101 píše:No tak jsem to rozebral a není mi jasné jak se letují ty nožičky k tranzistoru ???
Je to asi nějaká nerez nebo co ?
Cín se toho ani nechytne!
Není tu někdo zasvěcený jak nato!
A byla utržená jedna nožička.
Ale vieme vsetci, ze tie nozicky su aj tak poddimenzovane.
Po viacerych ohyboch mi ta nozicka odpadla aj na strane plosneho spoja, tak som bol nuteny celu nozicku nahradit vlastnym vodicom. Pouzil som vyvod z noveho miniaturneho odporu, o priemere cca 0,6mm a naletoval ho na tranzistor a na plosny spoj.
Podarilo sa, no ja som sa aj tak rozhodol pre nove cerpadlo, pretoze na cerpadle bola aj ina zavada, bolo mechanicky poskodene a potreboval som auto rychlo opravit. Nove cerpadlo za 650€ som mal na druhy den doma.
Opel Omega C 2.2DTI r.v.2001, Fiat Croma 1.9 TDid r.v. 1989 - ex
