CENTRÁL - DIVNÁ ZÁVADA
VlasW
Příspěvek od VlasW »
Ahoj, prosím o radu. OCTA I r.99. Když zamknu auto (klíčem,nebo spinačem na řidičových dveřích), tak se celé auto zamkne, ale spolujezdcovi dveře se otevřou. Když auto odemknu, tak se obráceně spolujezdec zavře. Jde o starší typ centrálu - na A sloupcích je jen jeden černý konektor s kabelem do dveří.VAG hlásí chybu jednotky zámku - výměna za nový nepomohla.
Zjistil jsem, že na zamčení resp. odemčení musí motor zámku dostat dva impulzy ( aby se tzv. oklepal). A mně tam přijde jen jeden.
Potřeboval bych poradit, jestli ty dva pulzy vyrábí řídící jednotka dveří (ta co řídí i stahovačku), nebo jdou pulzy už z komfortky pod volantem.
Dík za radu.
VlasW
NIKDO NIC? ANI MACHŘI? (wallbash)
borask
Příspěvek od borask »
Tie dve impulzy na otvorenie-zatvorenie zámku dverí dáva dverná jednotka,odpoj konektor prestriekni kontakty sprejom
martl
Příspěvek od martl »
Mrkni se do svorkovnice ridici jednotky dveri tam kde motor stahovacky) bejva tam voda (oxidace) nebo mrkni pod prachovku u pantu dveri bejvaj tam zlomeny kabely
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Presne x krat som riešil ,,machovy porast,, a vyhnité piny!!!
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
Mato86
