Problemy so startovanim Felicia 1.9 D
Zdravim Vas,chcel by som sa poradit,mam Feliciu 1.9 D ked su taketo mrazy mam problemy so startovanim,ale aj celkove tie startovania su problematicke.Chystam sa vymenit bateriu,zhavice som menit vlani.Na vstrekovacom cerpadle sa da pridat bohatost zmesi?Neviem ci sa da nejako inaksie cerpadlo nastavit.Asi by bolo treba dat auto na pocitac a podla toho nastavit vstrekovanie nafty.Auto ma 12 rokov,kupoval som ho starsie takze ma uz nieco za sebou.Motoricky vsak ide celkom dobre.Co sa tyka zhavenia,aj v lete zhavim 2x za sebou,tak isto aj ked je motor zohriaty,zhavim radsej 2x za sebou a trosku pridam plyn.V zime zhavim aj 4x za sebou a potom startujem.Este sa chcem spytat kolko by sa malo dolievat oleja do motora na 1000 km.
Na čerpadlo bych nesahal. LUCAS u nás opravdu UMÍ jen hrstka lidí a pokud na tom něco rozladíš, mohl bys mít velké problémy.
Zkontroluj nastavení rozvodů, čidlo teploty motoru, žhaviče, baterku a přefutruj startér. A musí to chodit jak pilka.
ako na toto prosim ta? lebo mam pocit,ze mi odchadza starter.. akukolvek baterku tam dam (pouzivam 74Ah a viac), tak pri studenom nerozbehanom motore starter s velkymi problemami a odporom pretaca motor. Ale staci pomaly len pol obratky a motor hned naskoci, vdaka dobrym zhavicom. Lenze aj tej pol obratky vyzera naozaj desivoMarek77 píše: a přefutruj startér. A musí to chodit jak pilka.
dalsia vec - minule bolo vonku -6stupnov, motor naskocil aj ked s mensou nevolou ale odpaloval len asi na tri valce a trocha sa triasli otacky.. po mensom pridani plynu to prestalo. co to mohlo sposobit?
SKODA Felicia 1.9D 11/1997
Re: Zhavice
sděláš trubky,vytáháš žhaviče a připojíš plus a kostru špička se ti musí nažhavit, milošJuro M píše:Ako by som si mohol doma prekontrolovat zhavice?
ked ho zapojim takto "napevno" tak nezacne tocit ihned?slovacek.milos píše:před oprvou starteru bych si vzal startovací kabely, propojil z baterky mínus na M1O přímo na starteru a plus z baterky na strtér M8
pak zkus ranní start, startér může začít točít jak šalený a jsme doma miloš
no jestli se ti nechce dělat a řešit to jen u PC zkus to zde, můžeš je odskoušet jeden po druhém http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.php milošJuro M píše:Nedali by sa tie zhavice odmerat bez toho aby sa vyberali?
PavelSK píše:ked ho zapojim takto "napevno" tak nezacne tocit ihned?[/quotslovacek.milos píše:před oprvou starteru bych si vzal startovací kabely, propojil z baterky mínus na M1O přímo na starteru a plus z baterky na strtér M8
ten kábl plusový od baterky ke starteru ten máš napojený jaktaky ti pořád startuje hned
miloš
slovacek.milos píše:aha, rozumiem co tym myslis...v pohode, uz mi to dosloPavelSK píše:ked ho zapojim takto "napevno" tak nezacne tocit ihned?[/quotslovacek.milos píše:před oprvou starteru bych si vzal startovací kabely, propojil z baterky mínus na M1O přímo na starteru a plus z baterky na strtér M8
miloš
