zapojení Webasto T top C
tRpaslik
Příspěvek od tRpaslik »
Tak pokrocil jste nekdo s CANovym Webastem?
carel
Příspěvek od carel »
Mam zatim jen HW , potřebuju to někde naměřit a nalejt do procesoru.
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
ja zas potrebuju vylejt procesor (HC705) a nalejt do klonu :D
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
avatar
Příspěvek od avatar »
NO to ja to dnes musel znovu vse vypustit bo to nekde teklo no a samo ze ve spojkach kde ty plastove spojky to nevydrzely holt sem to podcenil tak tam mam ted kovove
tomiisp
avatar píše:NO to ja to dnes musel znovu vse vypustit bo to nekde teklo no a samo ze ve spojkach kde ty plastove spojky to nevydrzely holt sem to podcenil tak tam mam ted kovove
18-22mm medene kusy topenarskych trubek :) na vecne casy a nikdy jinak :)
tRpaslik
tomiisp píše:ja zas potrebuju vylejt procesor (HC705) a nalejt do klonu :D
To uz se Ti podarilo udelat klon jednotky?
tomiisp
tRpaslik píše:
castecne jo, troska mne brzdi ten procak..ale HW pujde do vyroby asi hned na novy rok :)
avatar
tomiisp píše:
jj to je fak ja sem si ted uzil mesic neustaleho cuchani kde to tece ted uz to mam vymene takze ted doufam ze uz bude vse ok.
Mikky
Příspěvek od Mikky »
cau,mam doma T top C z mazdy 6 a jeste T top Z z mercedesa chtel jsem se zeptat jestli jsou canovy nebo jdou normalne nejak zapojit ;)
tomiisp
TTC z mazdy bude neCAN ale skor to bude TTZ, ma vpredu vodne cerpadlo alebo vzduch.filter ? A mercedes tazko povedat, treba vyskusat ho spustit alebo diag.
carda
Příspěvek od carda »
Ahoj odborníci.Potřebuji radu.Mam Oll a nez.top webasto.Odešlo mi vodní čerpadlo a zamklo jednotku.Skoušel jsem Vagem vymazat chyby a nejde to.Neví někdo jak tu jednotku odemknout?? :(
avatar
carda píše:Ahoj odborníci.Potřebuji radu.Mam Oll a nez.top webasto.Odešlo mi vodní čerpadlo a zamklo jednotku.Skoušel jsem Vagem vymazat chyby a nejde to.Neví někdo jak tu jednotku odemknout?? :(
co vim tak vyndej prostredni pojistku neboli napajeni na RJ tim se odblokuje me totak funguje
vyndm ji a pak ji tam dam a je to
Mikky
tomiisp píše:TTC z mazdy bude neCAN ale skor to bude TTZ, ma vpredu vodne cerpadlo alebo vzduch.filter ? A mercedes tazko povedat, treba vyskusat ho spustit alebo diag.
maji vzduchovy filtr ze predu.
tomiisp
Mikky píše:
tak to spis budou TTZ cili prihrivace tj. neovladaj obehove cerpadlo. To si muzes jednoduse overit tak ze sundas kryt s konektoru na vrsku topeni, mas tam dva odkryte konektory 2pin napajeci a 6pin ovladaci, a vedle nich jsou pod krytem dalsi konektory, na uplnem kraji jsou 3 stejne male ovalne konektory, stredni je na obehove cerpadlo, pokud v nom nejsou piny tak je to prihrivac.
tRpaslik
tomiisp píše:
tRpaslik píše:
A co je za problem? Nelze precist obsah procesoru?
