neskutočný rachot
arpi666
neskutočný rachot
Příspěvek od arpi666 »
Ahoj mam Toledo 2005 1,9TDI 81kw ASV . Včera po štarte mi prichadzal z motora neskutočný rachot ako keby niekto kladivom klepal ponom ihned som ho vypol a po novom nastartovani vsetko OK. Mam najazdene 99-tisic km povodne rozvody akuran po sviatkoch som sa chystal ich menit moze to byt ze neboli menene na 90-tisic km??? a ci sa mohlo nieco poskodit motor ide ako predtym.
gabo00000
Re: neskutočný rachot
Příspěvek od gabo00000 »
arpi666 píše:Ahoj mam Toledo 2005 1,9TDI 81kw ASV . Včera po štarte mi prichadzal z motora neskutočný rachot ako keby niekto kladivom klepal ponom ihned som ho vypol a po novom nastartovani vsetko OK. Mam najazdene 99-tisic km povodne rozvody akuran po sviatkoch som sa chystal ich menit moze to byt ze neboli menene na 90-tisic km??? a ci sa mohlo nieco poskodit motor ide ako predtym.
ja som menil na ASV z roku 03 rozvody po 140 tis km, boli tam pôvodne, boli zhnednute, tvrde jak beton ale auto islo ;) , na rachot ti odpoved neviem dat.
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
bezel motor na vsechny valce?
arpi666
marena tdi píše:bezel motor na vsechny valce?
no mozno ze nie lebo rezonovalo to cele a hned ako som vedel vypol som to. niesom si isty ale skor nesli vsetky valce
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
asi to valilo jen na tři valce,obcas se mi to taky stane kdyz je moc zima,,,a mlati to jak svina,.ale pak jak se chytnou vsechny 4 tak je klid
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
marena tdi
zalezi v jakem stavu jsou trisky.jake je palivo.
Eddy91
jj pravda,,delaj to i vstřiky
arpi666
Eddy91 píše:asi to valilo jen na tři valce,obcas se mi to taky stane kdyz je moc zima,,,a mlati to jak svina,.ale pak jak se chytnou vsechny 4 tak je klid
Ale to bol fakt rachot som si myslel ze nieco vlezlo do ventilatora .... ako keby kov na kov nieco trepalo
no a je ten rachot takový ako by padal kovový regál dole schodmi :? :? miloš :)
arpi666
slovacek.milos píše:
Presne tak by sa to dalo nazvat ako keby padal kovovy regal dole schodmi
tak ver tomu že v tom motori je volačo zle :) hezké vánoce miloš
arpi666
slovacek.milos píše:tak ver tomu že v tom motori je volačo zle :) hezké vánoce miloš
ale ako sa to stalo este som presiel domov 60 km a auto ide ako predtym.... Akurat co som si teraz v zime vsimol to je po startovani asi tak 2-3 sec. ma motor vybracie a akokybi valce sli neusporiadane a potom je vsetko OK
arpi666 píše:
neuspořádaně ti to nežhavilo všechny žhavky, zvuk musíš nahrát na internet,
já tě chtěl dostat na starý for že ked ide z motora zvuk ako keby padal kovový regál dole schodmi tak ver že je v motori volačo zle,
nevysvětluj si nic špatně nahrej někam ten zvuk řešení e najde, žádná chyba druhý motor, ;) ;) miloš
morose
Příspěvek od morose »
tipuju take vstřik a samozřejmě nějake vadne žhavičky.
O1, 1.9TDi 81kW chip ACE, 2001
arpi666
morose píše:tipuju take vstřik a samozřejmě nějake vadne žhavičky.
odpor zhavicov je rovnaky vsetky maju 0,8 Ohm .. Merane s FLUKE
