ford galaxy pridavne kurenie
Ahojte mam problem s fordom galaxy 2005 1,9 tdi pd
Blbne pridavne kúrenie . Raz ide raz nejde ako kedy. Pričom vypisuje chybu že je prehriate a rj ho zablokuje. Po vymazani zavady opäť nabehne . V meraných hodnotách som sledoval teploty kedy ho odstavi a teploty sú rôzne. raz je to 30 druhý krat 130 . Mam teda podozrenie na snímač teploty priamo na kúrení. Máte niekto obdobnú skúsenosť ???
Ma vymenenú rj a pomocne predne obehové čerpadlo
Addresa 18: Přídavné topení Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: 7M3 815 071 G
Systém a/nebo verze: HEIZG. B/D5W 0001
5 závad nalezeno.
01410 - topeni - prehrate
06-00 - signal prilis velky
00668 - palubni napeti - svorka 30
07-00 - signal prilis maly
5 závad nalezeno.
Naposledy upravil(a) šulda dne 09 pro 2023, 17:14, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: ford galaxy problem pridavne kurenie
Nikto nič ?Panoramix píše:Ahojte mam problem s fordom galaxy 2005 1,9 tdi pd
5 závad nalezeno.
sledoval jsi i teplotu hoření při provozu?
pozri www.vw-club.cz sekcia SAG (SHARAN.ALHAMBRA.GALAXI) moderátor jozef abel sa stým zaoberá častoPanoramix píše:Ahojte mam problem s fordom galaxy 2005 1,9 tdi pd
5 závad nalezeno.
Na to čerpadlo bacha. Ono se zdá, že se točí a jede dobře, ovšem stává se, že se točí pomaleji, třeba vlivem opotřebení uhlíků, takže čerpadlo nedá tolik vody, co by mělo.
Další věc je, že přenos momentu mezi motorkem a čerpadlem je bezkontaktní, magnetickou spojkou. Pokud bude čerpadlo klást větší odpor, třeba nějaká nečistota, přidřené, atd., tak se motorek může točit naplno, ale čerpadlo zdaleka ne.
A ten výpis chyb jasně ukazuje na čerpadlo.
VW Sharan
1.9 TDI PD
1.9 TDI PD
Ano, také bych to viděl na to čerpadlo. Motory PD totiž nemají tak výkonné vodní čerpadlo jako rotačky a při volnoběhu či malých otáčkách není schopno zajistit kvalitní cirkulaci vody na tak velkou vzdálenost. Z toho důvodu je tam to pomocné elektrické čerpadlo. To pokud nepracuje správně, bufík nemá zajištěnu dostatečnou cirkulaci vody a tudíž nemá kam odevzdávat teplo, které v něm hořením vzniká. Přehřeje se a zastaví.
matej19392
- Nováček
Jen taková perlička, teď jsem dělal sharana a uplně ten samej problém - přehřívání.
Čerpadlo běželo, čidla ok, prostě vše ok, tak jsem bufíka vyndal a dal místo něj průhlednou hadici a zjistil že nějakej chytrák při skládání po nehodě (auto kupovaný jako nehavarovaný, majitelka měla ukrutnou radost
) zapojil obráceně ty hliníkový trubky.
776 829390
776 829390
matej19392
- Nováček
