Blikajici kontrolka zhaveni
- MICHAL1939
Zdravim, pri rozjezdu po nejake dobe na B5 mne zacne blikat kontrolka zhaveni.Nevite prosim co to muze byt za pricinu?Na VAGu jsem jeste nebyl.
- MICHAL1939
Re: Blikajici kontrolka zhaveni
MICHAL1939 píše:Zdravim, pri rozjezdu po nejake dobe na B5 mne zacne blikat kontrolka zhaveni.Nevite prosim co to muze byt za pricinu?Na VAGu jsem jeste nebyl.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=6861
E91 N52B30
- MICHAL1939
- origoš
- Kontaktovat uživatele:
Brzdová světla mohou fungovat a spínač může být při tom špatný. Má dvě sekce, jedna rozsvěcí světla a druhá dává informaci pro ECU o tom, že je sešlápnut brzdový pedál a ECU ubere naftu. Některé systémy mají ještě další spínač na spojkovém pedálu, který dává signál k ubrání. Pokud tyhle spínače zlobí, tak to umí udělat docela pěkný dívadlo. Nejhorší je, když někdy sepne a někdy ne.
midnight_man
kontrolka
ta kontrolka signalizuje aj inw chyby,,, je to napr tento spinac,,ale videl som aj ked bolo zhavenie zle tak to tiez blikalo... rele 109 tam opieral jeden spoj ,,tiez to blikalo
chce to VAG
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
- MICHAL1939
Uz jsem videl mnogo zapojeni v TDI kolem zhavicek a ECU, ale nikde jsem nevidel obvod/zarizeni, ktere by to pohlidalo.MICHAL1939 píše:Tak sem mel spatny zhavice, sice sem je vymenil, ale blikalo to porad.Bylo potreba jeste VAGem smazat pamet zavad.
Snad jedna moznost-pri jizde nahodne spinani rele zhaveni a kontrola zatizeni alternatoru?
Tak nevim
A4 2.5TDI V6 Avant Quattro 2002 132kW 8E B6, manual 6-ti; all origo
- MICHAL1939
- patrik.kloucek
