Ventilator topeni-octa I + airbag sviti
sliva1
Příspěvek od sliva1 »
mam problem s ventilatorem topeni na octe I,manual klima ;) hrozne piska,asi tam bude v haji lozisko....
da se to nejak vymenit,namazat...nebo tak?
a jak ten ventilator vyndam??je nekde u spolujezdce pod kaslikem.
Naposledy upravil(a) sliva1 dne 20 led 2011, 05:53, celkem upraveno 1 x.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Stačí zhodit kastlík ( 5 skrutiek thorx) a ventilátor vidíš priamo. Demontuješ ho tak,že od dola povolíš dve skrutky ( 8-ka klúč) a ventilátor pustíš dole. Práca asi na 5 min.... Potom vizuálne skontroluj ložisko-uhlíky....
sliva1
no diky ;) to je tak jednoduchy :D zkusim to omrknout...a proverim loziska a uhliky.
diky :)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Stačí vyndat a namazat ložiska(prostříknout).Zcela normální věc v zimě.
Super
Příspěvek od Super »
niekedi "piska" aj ked zle zatvori klapka obtoku
sliva1
tak vcera jsem to rozdelal.maznul loziska a ventilator bezi tise jak myska ;) ale nastal problem s airbagem (hm) na kastliku spolujezdce mam vypinac airbagu,,,,,ten jsem odpojil a kdyz jsem ventilator pripojil,zapnul zapalovani a pustil ho (hm) a to jsem nemel,kdyz nebyl vypinac pripojen..... ted sviti kontrolka airbagu (hm)
co s tim??????? pomuze odpojit baterka,nebo musim na diagnostiku?????????
Super
pozor, bag odpajas stale ked je baterka odpojena a aspon 5 minut, skus to teraz ci to nepomoze
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
Na Vag a smazat :-)
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
sliva1
no dnes tu baterku zkusim odpojit ;) jet na VAG je otrava....nema to tu kde kdo :D
sliva1
tak odpojení baterky nepomohlo (hm)
pepiknet
Jedině Vag (LOL)
dada211
Příspěvek od dada211 »
Zdarec
Měl bych dotaz, ventilátor i nejprve pískal a nyní jede pouze na 4 rychlost. Jinak neběží. Kde by mohla být závada ?
Škoda Octavie 1.9TDI 66 kW r.v 2004 A-4
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Máš zapojený předřadný rezistor?
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
picus16
Příspěvek od picus16 »
x.gon píše:Máš zapojený předřadný rezistor?
tak tak
dada211
No on normálně fachal, ale od soboty nefachá. Kouknu do " jak na to " a podívám se zda jde do něj štáva.
