Čtečka MemoScan U585
Máte s ní někdo zkušenosti? Víte o co jde? Je to ok nebo šmejd?? Stránka výrobce http://memoscan.cn/en/showproducts.asp?Cid=13
U585
Chlapi poraďte jak do tý krabičky dostat českou mutaci. Má to kamarád a trápí se z angličtinou. Děkuji za podněty.
Jedná se o profesionální přístroj umožňující provádět diagnostiku vozů VAG a také vozů s normou OBDII (EOBD) včetně vozidel se sběrnicí CAN BUS, v českém jazyce. Tato čtečka slučuje vlastnosti přístroje U581 CZ a VAG 5053 CAN CZ. Umožňuje aktivovat mód pro sledování měřených hodnot. Jedná se o data snímaná v reálném čase! Možnost zobrazení slovního popisu vyčtené chyby na podsvětlený grafický display. Zařízení umožňuje vyčtení a mazaní chybových kódů a dále zrušení aktivované MIL indikace (varovná kontrolka motoru). Zařízení již disponuje rozsáhlým ovládacím menu s jednouchou ovládací procedurou.
Diagnostické zařízení umožňuje např.:
- Načíst verzi ECU
- Načíst chyby
- Smazat chyby
- Základní nastavení
- Zobrazovat měřené hodnoty
- Zobrazovat jednotlivé hodnoty
- Přizpůsobení
- Kódování
- Test akčních členů (END output)
- LOGIN
- Načíst verzi ECU
- Načíst chyby
- Smazat chyby
- Přizpůsobení
- Kódování
- LOGIN
Čeština bude určo chráněná a nikde ke stažení.
Jsou dvě varianty, buď si prodejce třeba jako Motordiag nechal vyrobit větší várku v cn a oni mu tam dali za to cj, nebo si stáhl jazyk a celý to přeložil.
Motordiag ale prodává jen VAG5053.
Zkus se někde kde to prodávají zeptat zda by se tam dala u nich nahrát čj a za kolik. Ale myslím si že se to nevyplatí.
myslím že český fw nabízela přímo společnost, která toto zařízení vyrábí...
viz
http://www.memoscan.cn/uploadfile/downl ... ZECHIC.rar
viz
- Nováček
Re: U585
tak už mám tu češtinuxrayyy píše:Zdravim mam taky problem mam U585 a skusal som updatovat ten vag niekde som nasiel subor ale po nahrati mi ten vag nechce spustit nema niekto origo subor do toho vag sys s priponou.avw Dakujem.
- Nováček
kúpiť aj s češtinou-ma s touto mašinkou niekto nejaké skúsenosti? Oplatí sa to za tie peniaze?
=== crossword clues ===
Soubor s CZ firmwarem?
Ahoj, nemohl by někdo poskytnout soubor s posledním CZ firmwarem? Stránka výrobce už bohužel nefunguje.
HD5.0_U581 SW5.3 CZ
Díky!
HD5.0_U581 SW5.3 CZ
Díky!
