leštění světel pomocí přípravku CAREX
tomas89
Příspěvek od tomas89 »
Zdravim chtěl jsem se zeptat jesli někdo má s tímto přípravkem na leštění platsů zkušenosti. jakej je nejlepší postup. Jak dlouho to pak po vyleštění vydrží. atd. díky
Bud jsem lempl nebo to není nic moc. Pomoc to sice bylo světlo vypadá lépe než před tím ale stejně koupím nový :( S celou velkou sadou od nich jsem dělal jen jednu lampu a prostě mi to nešlo jak oni ukazovali ve videonávodu.
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
pomôze to ked je plast z vonku viditelne zostarnuty, ale pokial to svetlo ma z vnutra vytahany chrom, je zaprasene a sklo je aj z vnutra KO tak to nema zmysel, na lagune sme to nechali prelestit a o mesiac sme kupovali nove svetla...asi tak ..
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
chose0007
Příspěvek od chose0007 »
Mel jsem tuhle sadu a nakonec s tim kamos udelal svou A6 a da se rict ze to dopadlo podle videa......predtim hnus, zasly a po vypadaj dobre. Ja osobne u toho nebyl, ale zkusim poptat foto pred a po, jestli nahodou ma.
Ale jinak urcite jak psal gabo00000 k tomu vnitrku
tomas89
no mám i vevnitř bordel bohužel nevim jak se tam dostal:-( chtěl jsem sem vložit fotky ale bohužel pořád mi to píše že je moc velká i když velikost mam 64kb
kibi
Příspěvek od kibi »
tu něco máš, u Octavky I to je stejný ;)
http://forum.skodahome.cz/topic/19760-j ... e%C5%A1tit
jinak já použil na rozleštění světel tempo a pak olej a výsledek stejnej s rozdílem vynaložených nákladů :)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
tomas89
já se bojim spíš toho že to vyleštim a za měsíc , dva to bude to samé
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
co tak skusit poriadnu znacku ? napr. 3M ? :) http://www.mako-autolaky.sk/product/3m- ... -krok-626/ vysledok je naozaj super, ale pokial su zvnutra k.o. tak radsej nove :)
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
tomas89
no mam tam trochu prachu a bordel a pavouka :-D tak přemejšlim o rozlepení a vyčistění i zevnitř
tomas89
potřeboval bych poradit nějakej dobrej tmel aby mi to dobře těsnilo
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Pokialstarý plast zhodíš ( ide to ťažko),tak kúp nový kryt a nalep.
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... 2001-2010-
tomas89
bohužel na boru tam nejsou náhradní
skoda
Příspěvek od skoda »
Stary plast prvne smirkem stahnout.Pak 2000-2500 pod vodou a pak tempo nebo neco podobneho.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
tomas89
no já sem koupil tu pastu carex tak uvidim jak to dopadne pak hodim foto
tomiisp
tempom by som to neriesil pretoze tempo je uz svojou podstatou urcena na stare laky tj. funguje skor ako brusna pasta a nie ako jemna lestiaca (nehovoriac ze kombinacia tempo+strojne lestenie = katastrofa) a na plastove svetla potrebujes co najjemnejsiu pastu aby to po case zas nezmatnelo a samozrejme ze priprava - brusenie voda 1500-3000 pred by tiez nezaskodila :)
