VAS 5054A
VW/Audi/Škoda/Seat
cosby
Příspěvek od cosby »
samozřejmě že hlavy
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
kully píše:To je cena pouze hlavice nebo hlavice i se softwarem + pripadny update ?
Jen hlavice nic víc
kully
Příspěvek od kully »
Na kolik teda vyjde SW ?
Duri999
Příspěvek od Duri999 »
Osobne by som do toho uz druhy krat nesiel, stary dobry vcds :)
Pokial cez VAS zmazes servisny interval cez VCDS zmazes interval a vymenis aj olej s filtrom (LOL) Inak aku mate skusenost napr. pri nastaveniach ? Mne pri zakladnom nastaveny skrtiacej klapky na Cordobe 1,4 16v r.v.2001 kolisal volnobeh od 700 do 1600ot/min a cca po minute na volnobeh prestal reagovat plynovy pedal, skusil som to aj viac krat a nastavenie prebehlo OK a auto skoro neslo, po nastaveni cez VCDS zas normal. :?
Autá sú nato aby slúžili nám a nie my im.
www.retromotor.sk
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
VAS není všemohoucí a taký ma chyby :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Hej, ale ale jednoducho bez VASu sa dalej existovat uz neda
radinno
Příspěvek od radinno »
Zdravym ten VAS 5054a ma aktulizacie softveru?Napriklad potreboval bysom flashovat po vymene RJ ABS. S ktormym vasom sato da na autach VW vyrobenych v 2013-2014.
Som lajik tak mozno sa pytam debilne.Cem mat aky taky sajn coje vlastne ten VAS a coje gro toho VASU.
cosom sa docital na Googli,tak ak som to spravne pochopil vraj vsetky operacie vykonava hlava.Teda v PC jelen soft ktory zobrazuje onformacie odoslane z hlavice a zaroven hlavica vykonava pokiny odoslane zo softu v PC.
Teda je potrebne este aktuizovat neaky softver ktory je v hlavici?Kedze je su stale novsie verzie hlavic(5051,5052,5054) cosom nasiel na googlu.
Pozeral som ci sa da zaobstarat origo hlavica ale nasiel som len cinu.
Ci origo hlavicu je mozne zakupit len priamo od siemensu.
Vdaka za odpoved
onyx4
Příspěvek od onyx4 »
radinno píše:Zdravym ten VAS 5054a ma aktulizacie softveru?Napriklad potreboval bysom flashovat po vymene RJ ABS. S ktormym vasom sato da na autach VW vyrobenych v 2013-2014.
Vdaka za odpoved
Nevim, kde jsi na netu nasel hlavice k VAS 5051,5052( KABEL). 5054 vyuziva hlavici. Hlavice + software = spravna volba, kterou lze prehravat soft v jednotkach(podporujici flash).U novych aut se , ale nevyhnes pouzit ODIS, protoze napr. GOLF 7 uz neni ve VAS.
!!!SLÁVEK!!!
Příspěvek od !!!SLÁVEK!!! »
kde se dá sehnat orig. interface VAS 5054?
origoš
Příspěvek od origoš »
K tomu ještě nabíječku na notebook, nabíječku na autobaterii a den dovolené :)
www.mosaznevyrobky.cz
!!!SLÁVEK!!!
Máte někdo zdroj funkčních hlav pro ODIS?? může být i čina.
za kolik??
Dík.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
máš sz ;)
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
adi
Příspěvek od adi »
Kolik stoji software na Vas?Jde hlava cina na software origo?Daji se vasem flashovat jednotky na fabia 1,octavia 1 az Octavia 2 a fabia 2?Dik
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
dfugu
Příspěvek od dfugu »
KL pry jde nastavit aby VAS PC ho videl ale nejde,ale hex can pry jde jen usb- osobně jsem se tím nezabýval ale pry to jede.
______________________
VAS 5054A OKI
ROMIK
dfugu píše:KL pry jde nastavit aby VAS PC ho videl ale nejde,ale hex can pry jde jen usb- osobně jsem se tím nezabýval ale pry to jede.
VAS 5054A OKI
Máš nějaké bližší info?
