hluky z převodovky
pokornasek.pepan
hluky z převodovky
Příspěvek od pokornasek.pepan »
ahoj,mám tu jednu O2 77kw TDi PD ,najeto 40tis. km (skutečných)
na volnoběh jdou hluky z převodovky,jak šlápnu na spojku tak zmizí,jako kdyby byla vule v soukoli nebo někde neco volneho,je to jakoby takove poklepávání.převodovku jsem měl už 2x rozloženou nic sem nenašel,zkoušel sem i jiný olej(EP80),spojka je tam komplet nová,dělá to pouze ohřáté.všechno chodi jak ma,radi to,neskube,nehuci...ujedete 10km trochu se to ohreje zastavite treba na krizovatce a poklepava,slapnete na spojku a je klid.nenapadá někoho něco?
kvaza
hluky z převodovky
Příspěvek od kvaza »
U starých aut, tohle klepání po ohřátí bylo dříve normální, čím více bylo teplo, tím to bylo na volnoběh hlučnější, nic se s tím nedělalo, byla větší vůle na ozubených kolech v převodovce :D
A byly tam pořádné oleje.. a ne ty chcanky.. :)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Mi tohle dělala dvouhmota.I na tomto motoru.Ale mělo to výrazně víc najeto jak 40tkm...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Peete
Příspěvek od Peete »
tohle bude dvohmota, delaji se docela casto, ani tak nezalezi, kolik ma najeto, ale kdo a jak s tim jezdi, parkuje apod.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
pokornasek.pepan
pisu spojka je tam komplet nova !! po vymene spojky se tam nic nezmenilo...
pokornasek.pepan
Re: hluky z převodovky
kvaza píše:U starých aut, tohle klepání po ohřátí bylo dříve normální, čím více bylo teplo, tím to bylo na volnoběh hlučnější, nic se s tím nedělalo, byla větší vůle na ozubených kolech v převodovce :D
taky sem si myslel ze to bude na tech kolech,proto sem tam dal hustej olej a nic,bylo to porad stejny
kvaza
hluky z převodovky
Asi ten olej není tak hustý jako dříve, to se dávala 90 :D
pokornasek.pepan
kvaza píše:Asi ten olej není tak hustý jako dříve, to se dávala 90 :D
no ja tam zkusil na zkousku 80 a zadna zmena
Ložisko volné v obalu není.?.a zkusit zmáčknout spojku a prudce ji pustit/sjet z pedálu/, změní se něco..?A ještě, když dáš lehce nohu na spojku, nevibruje pedál..?
pokornasek.pepan
jericho-3 píše:Ložisko volné v obalu není.?.a zkusit zmáčknout spojku a prudce ji pustit/sjet z pedálu/, změní se něco..?A ještě, když dáš lehce nohu na spojku, nevibruje pedál..?
to neni 6q lozisko v obalu je nalisovane a je valeckove,spojka pri jemnym seslapnuti vibruje ale to je normalni.ve skrini neni videt nic co by melo bejt spatne... rozlisoval sem obe hridele jestli neni nekde prasklej krouzek,nebo pouzdro nikde ani stopa...
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
pises ze spojka je nova a menil si aj zotrvacnik??
pokornasek.pepan
pokornasek.pepan píše:pisu spojka je tam komplet nova !! po vymene spojky se tam nic nezmenilo...
kompletem myslim , celej set se strvacnikem (LOL)
Huml
Příspěvek od Huml »
a když jsi to měl rozlouplý, není vůle na předloze? je v kuželíkách, tak jestli to není volný
pokornasek.pepan
nezdalo se mi...
