Vag-Com 404UD(409UD)
Zháním instalačku programu Vag-Com 404UD nebo 409UD. Crack mám, ale nemám program v češtině. Mám pouze anglickou verzi. Vyměním crack za instalačku v češtině.
A na tu anglickou verzi 4.09 ti ten "tvůj" crack opravdu funguje? Měl jsem za to, že poslední co šlo cracknou byla v4.02 resp. 4.04.
Omlouvám se za neznalost, ale co znamená to "UD" ?
Co se týká té české verze 4.09, tak doporučuji funkci /hledat/. Před časem na tomto fóru nějaká duše postla link na stažení svobodovské verze VAG-COM 4.09 pro USB kabely s donglem. Možná to bylo ještě na staré verzi fóra, už si moc nevzpomínám, ale určitě to najdeš
...máš SZ!p.ietr.o píše:UD znamená to, že program je v českém jazyce.
Vag-Com 409UD pro USB, co byl zveřejněn na té diskuzi je pro kabel s podporou HEX-USB. Většina těch levných kabelů to nepodporuje.
Jinak ten crack fuguje i na tu anglickou verzi 409. Pokud mas zájem, tak napiš email a já ti ho pošlu.
Tohle záplatovátko už se na síti pohybuje delší dobu. Chtěl jsem se otázat, zda se pomocí něho podařilo nějak tu verzi 4.09 vylepšit. Všiml jsem si, že v položce "About" to sice píše "Fully registered/Activated", ale stejně program jede dál v sharewarovém režimu (pouze 1 DTC s textem, nefunguje zákl. nastavení, akční členy, atd.)
Starší verze po velkém boji jdou, ale 409 ne, nebo máš nějakou jinou? Pokud ti to s tvojí angl. verzí 409ky chodí, jedná se o identický program s tím, co má Uwe na své stránce?
Raptor181
- Kontaktovat uživatele:
Panove, ked uz nechcete investovat ani do takej malej polozky ako je HEX CAN tak nema pre vas diagnostika ziadny vyznam.
Kabel kupis za par drobnych a soft si stiahnes s ROSS-TECHu a uz frcis.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
Plně s tebou souhlasím! HEX-CAN kabel už mám pár dnů objednaný. Mě spíš zajímá, jak ten crack funguje. Uwe má své programy již delší dobu pakované packerem PCGUARD 5.0, takže se do toho fakt blbě leze. Ten crackovač si otevře VagCom.exe a pak vytvoří tři soubory d1.bin, d2.bin a d3.bin, které VagCom evidentně nějak zpracovává. Prostě bych tomu rád přišel na kloub.Raptor181 píše:Panove, ked uz nechcete investovat ani do takej malej polozky ako je HEX CAN tak nema pre vas diagnostika ziadny vyznam.
Kabel kupis za par drobnych a soft si stiahnes s ROSS-TECHu a uz frcis.![]()
Ikdyž musí to jít, protože čínští plagiátoři to už Uwemu rozpackovali, aby si mohli v resource manageru přerobit Vag-Com na svůj roztomilý VAS5053
Raptor181
Mam tiez HEX CAN a stiahol som si z ROSS TECHu VAG 512.1 a nainstaloval aj s USB driverami a mam full verziu. V kabli je HW key a ten mi urobi full verziu.
Škoda SuperB Combi
- Pepe Karita
mohl bych se zeptat jakej rozdíl je mezi tím adaptérem a kabelem?bubocbr píše:http://www.vag-com.cz/cenik.php
octule 2.0 BKD
