GALA - popis
VW/Audi/Škoda/Seat
marquee
Příspěvek od marquee »
Ladas píše:Gala signál je pro zvyšování hlasitosti autorádia v závislosti na rychlosti vozidla určovaný k potlačení okolního ruchu zvýšením hlasitosti jinak jde využít i pro zapojení navigace ale navigace potom "nevidí" jak a kam zatáčíte pouze je to pro ní údaj o rychlosti a nebývá ve městě tolik přesná ;)
nemáš tak uplně pravdu navigace si bere info o rychlosti z čidel ABS pokud je orig zapojená, když to někdo dodělává tak to bere z GALY ale není to uplně přesný, navíc když galu odpojíš jde ti obraz externího zdroje i za jízdy
marquee píše:
asi málo čteš proto mě opakuješ jinak o odbloku obrazu víme navi pak nevidí rychlost podle galy vyšší než 5km/h a tak nevypíná obraz
PS. na to že ciuješ hodně starou zprávu která je dost vyčerpávající si myslím že jsi veliký objev neučinil....
Dyndais
Příspěvek od Dyndais »
řekl bych, že když máš mechanickej náhon tacho, tak ho budeš muset rozpůlit a dát tam mezikus, ze kterýho vede drát, kterej dává impulsy a na ten to pak připojíš. Dřív se to dělalo do taxíků aby jin fungoval taxametr. Jestli to bude fungovat i na rádiu nemám ale páru.
Jestli máš mechanickej náhon tachometru nebudeš řešit problém obraz za jízdy nebo zapojení RNS DX protože mechanika u korncernových aut končí kolem roku 96 a to se používaly navigace leda pro vojenský nebo letecký účely myslím že to řešíš zbytečně...
Filas
Příspěvek od Filas »
A kčemu vůbec tu GALU potřebuješ? Vždyť to vůbec není důležitá funkce. Já jí u všech aut vypínal. Jinak GOLF II Diesel si signál podobný GALE bral přímo z alternátoru - signál pro otáčkoměr.
ceti
Příspěvek od ceti »
No chci to k radiu VW Delta 2. Tohle radio jsem totiz hodne dlouho shanel, chci to mit zkratka retro a original. Mechanickej mezikus se zapojoval na tacho zezadu a do toho pak nahon. Ale je to nesehnatelny.. tahle poptavka je stale aktualni - kdyby to nekdo mel, sem s tim !!!
UKRADENO 1.7.2015 Pha-Lipence: Muj cernej Golf 2 GTD X1 Kamei.. Stoppt Tierversuche=nehmt Golffahrer !
zeleznak
Příspěvek od zeleznak »
cau, podarilo se Ti vyresit GALu na TD? Sehnal jsem radio Becker Indianapolis a GAL potrebuji pro spravnou funkci navigace. Mam B3 93 TD
ceti
gala
Příspěvek od ceti »
zeleznak píše:cau, podarilo se Ti vyresit GALu na TD? Sehnal jsem radio Becker Indianapolis a GAL potrebuji pro spravnou funkci navigace. Mam B3 93 TD
Nazdar, ne, bohuzel dotedka se mi tu soucastku nepodarilo sehnat. Jestli to u Passata bylo reseny uplne stejne nevim.
zeleznak
ja mam v tachometru misto na halluv snimac, bohuzel jej mam neobsazene :-(.
Kazdopadne se prodava snimac rychlosti do prevodovky na AAZ motor do GIII, otazkou je, zda je stejna dira v prevodovce i na B3.
Kazdopadne stacilo by splasit ten hall do budiku a bylo by vystarano . .
