Rzklepání auta při vyšší rychlosti
JannyGIV
Příspěvek od JannyGIV »
Gumy na to šly nové zimní, předtím nové letní, těma to neude.
mir77
Příspěvek od mir77 »
Jo, to jsem si taky říkal :D Vyměnil jsem axiální táhlo, udělal geometrii :D Gumama to prostě bejt nemohlo :) Dokonce jsem přehodil zadní za přední :D
Pak už jsem si nevěděl rady, tak jsem hodil na předek letní a bylo :) Radši to zkus, za to nic nedáš ;)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
JannyGIV
Gumy vylučuju, dával jsem nový a nic se nezměnilo. Ted si uvědomuju, že to dělá víc když je auto naložený.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
mám ten samý problém od rychlosti nad 170. V tahu,při ubrání i neutrálu. Ne že bych tak jezdil pořád,ale pokud nechci na dálnici brzdit,tak radši přidám a znova se zařadím,ale i tak mi to někdy vrtá hlavou co s tim může být. Přední náprava je prakticky v průběhu 1,5 roku komplet nová, nikde vůle,koutouče nový. Dělalo to i s 5q,se starýma i novýma poloosama ale i po přestavbě na 6q. Po výměně za TT puky je to znát od trochu víc. Napadá mě házivost náboje, nebo ještě zadní brzdy,páč mají najeto 300 tis, ale ty jsem sundaný před třema lety už měl, vše očištěno při montáži,ale za tu dobu se tam mohl dostat nějaký bordel třeba při výměně kol..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Zkus si roztočit každé kolo,jestli neháže do strany.
JannyGIV
Tak zítra jede auto do servisu. Pokud nebudou na vnitřních kloubech vůle mám je nechat mezi sebou přehodit a dát tam novou vazelínu? Někde jsem se dočet že prohození pomůže.
Zatím díky a dát vědět, jestli se to zlepšilo.
Biimbo
martinsidlo píše:Zkus si roztočit každé kolo,jestli neháže do strany.
já to zkoušel na jámě na centrálním pojízdným heveru a předky jdou obsolutně rovně, mě napadají snad už jen zadky. Jen co se vyprázdní dílna,jdu na GO zadních brzd a silentbloků nápravy..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
mně to dělaly gumy. vyvážený byly a stejně se to ve vyšších rychlostech třepe. na zimních to nedělá
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
martinsidlo
Zatočit i s těma zadníma,jestli nehážou.Nemáš tam litáky nebo podložky pod diskama?
Biimbo
vše origo tak jak má být, dělá to jak na letních,tak zimních. Letní jsou fungl celá sada michelin, zimní vše taky michelin ale pouze dvě,dělalo to i když byla sada zimních nová včetně nových origo disků. Vše vyváženo s minimem závaží. Ještě zkusím roztočit zadní,to s tim ale rovnou spláchnu ty zadní brzdy ale až budu mít volno na dílně,venku mě pod auto nikdo nedostane..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
JohnnyBOSS
vidím, že se podpis toho chytráka ujal :D :D
JannyGIV
Takže ložisko vyměněno, vůle na polosách zkontrolovány a žádné nejsou. Jen uplně mikrovůle na levém vnějším kloubu. Třesení nepřestalo.
Ještě mi připadá že se to více projevuje při delší jízdě.
Nenapadá někoho ještě něco?
Díky Janny
Dayco
Příspěvek od Dayco »
poviem somarinu ale skus vymenit pal.filter :D
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
JannyGIV píše:Takže ložisko vyměněno, vůle na polosách zkontrolovány a žádné nejsou. Jen uplně mikrovůle na levém vnějším kloubu. Třesení nepřestalo.
Díky Janny
synek si pořídil p 206taky se to po 140 km/h rozklepalo jako sulc,za čas začaloještě lupat v př. l. kloubu, je jsem chtěl mrknout na manžetu jestli není u konce,ale jsou tam ty plastový-nesmrtelný,ale"jak jsem ji prohlížel stahovačka na poloose byla sice nepoškozená,ale volná,rozdělal jsem to a kloub plnej rezatý vaseliny,tak že vyčistili, promazali zelenou Kernite-prej dokáževytěsnit dost velké vůle a hlavně nerozstřikuje,přestalo to klepat i lupat,je to již 4 měsíce a zatím ok
Jo tohle se mi stalo na Fokusu, pásky v konci a manžeta volná, že lítala vazelína ven..Hold malé předpětí a vlítne tam voda...
