Felicie přebijí
e36power
Příspěvek od e36power »
Novej alternátor a nic. Pořád 16-17V
automec
Příspěvek od automec »
e36power píše:Novej alternátor a nic. Pořád 16-17V
nový? nebo druhý..jetý?
e36power
Funglovka
automec
to není možné...baterka je v jakém stavu?
e36power píše:Funglovka
tak si řekni tři a stím měřákem si vytři ;) miloš
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Ocejchuj měřák, nebo vypůjč jinej, ale slušnej, ne za 200Kč a pod., pro jistotu změř napětí mezi tělem alternátoru a kostrou - mělo by být 0V.
G3 Variant synchro
Petráš
Příspěvek od Petráš »
Tady je od začátku něco špatně, ani levnej měřák nelže o 3 volty. Kde měříš to napětí? opravdu na svorkách aku.?? Dobrá bat, při 17V musí z toho auta odejít. ;)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
slabá baterka v čínským multimetru a je to jasný. :D
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Čína dokáže proměřit i o víc jak 3V...To mám vyzkoušený.Taky jsem měnil jeden altík za druhým a relátek nepočítaje do doby než jsem skočil přes náměstí do elektra koupit novej pořádnej.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
takto já mám tři měřáky jenom čínu, měří dobře a lžou jen když jim dochází baterky ;)
Petráš
slovacek.milos píše:takto já mám tři měřáky jenom čínu, měří dobře a lžou jen když jim dochází baterky ;)
Taky je používám dost často,hlavně venku. Pokud ho položíš na žhavej výfuk nebo na něj šlápneš, o nic nejde :) jednou mě ho sežral ventilátor na chladiči :D
Petráš píše:
no a pak o nic nejde , za pír kaček doupíš další, já mám fakt tři pokud naměřím nesmysl změřím všema, prověřila je i vrtule a přežili,
přístoje se můžou mejlit,
a když jsme u těch přítrojů hledám dlouhodobě takové udělátko vypadá jako tyčka 15 cm, na konci je háček,
tím háčkem hytneš kabel, z boku vyjede jehlička , propíchne izolaci a měříš díky miloš
Petráš
Mám to od UNIVERU ale cenu jsem raději zapoměl :)
Petráš píše:Mám to od UNIVERU ale cenu jsem raději zapoměl :)
v univeru jsem se ptal tak tři roky něvěděl o co kráčí, mám z tí firmy hodně věcí, a co unimax neuměl bys to najít
já třeba nevím jak to hledat, našel jsem si takové napichovače ale to je na kokot, jak je kosa izolace je ´tvrdá trefit se do středu nemožné pak se trefím akorát do vlastního prstu ;) niloš
Petráš
