Od coho to moze byt?????
kapo1222
Příspěvek od kapo1222 »
Dnes som menil vzduchovy filter as po 14 000 km.
Ked som ho vybral tak bol ako eby zaneseny od oleja - ale taky ako poprasok ako keby som dal filter za vyfuk a pridaval na plyn.
Neviete cim by to mohlo byt???? Auto mi olej nezere. Teda medzi vymenami olej nedolievam vobec. Pri vymene olej naliaty po max a po cca 14 000 km olej je medzi min a max blizsie k riske max.
prikladam fotto vzduchoveho filtra.
ObrázekObrázekObrázek
Bora 1.9 TDI 96 kw 2002
automec
Příspěvek od automec »
nefouká ti to saze přes pletenec na výfuku,nebo nějakou netěsnost na turbu,sběrném potrubí?
kapo1222
Cez vlnovec????
JKed auto nastartujem tak mi dymi v motorovom priestore asi to bude deravym vlnovcom.
Mohlo by to mat za nasledok takto zaneseneho filtra???? Moze to zaniest aj vahu vzduchu??
Odpověděl jsi si sám pokud ti to dýmí v mot prostoru tak to ti zanáší ten filtr :D
automec
Tak to bude vlnovec...je to celkem častý problém a váhu to může za delší čas taky pěkne zaneřádit. Nedávno jsem to řešil.
kapo1222
a moze to mat vpliv na vahu vzduchu??????
na váhu vzduchu nevím ale na výkon auta určitě když máš ucpanej filtr.
automec
Sáhni na horní díl obalu filtru zevnitř a uvidíš hned,jestli je od sazí..pokud ano,tak bude i váha. Stává se,že to filtr nepobere a navíc netěsní dokola na 100%
