Snímač hladiny motorového oleje
- martinsidlo
Máte někdo prosím zkušenost se snímačem hl.oleje při servisním intervalu QG2?Ukáže nizkou hladinu oleje a jak nízkou?Kolik pod rysku MIN.
Re: Snímač hladiny motorového oleje
u koktávky 74 kW byla kapička na hrotu rysky chyběly 2 litry,martinsidlo píše:Máte někdo prosím zkušenost se snímačem hl.oleje při servisním intervalu QG2?Ukáže nizkou hladinu oleje a jak nízkou?Kolik pod rysku MIN.
pokornasek.pepan
- martinsidlo
- martinsidlo
A jde to nějak překodovat?QG2 toto čidlo dle ELSY používá.Chci to jen,aby až se potento turbo na dálnici,dalo vědět pro vypnutí motoru.Nemusím hned měnit i vylágrovaný motor.Power156 píše:hlídá to jen u QG 1 .martinsidlo píše:A jaký to má servisní interval? QG0,QG1 neboQG2? To je dost důležité,proto se na to ptám.
- martinsidlo
No,u QG1 to kolíkama předěláš na 15000km,QG2 má jen 15000km/rok ale to hlídání hladiny.Scházel mi 0,75l do min a neozvala se kontrolka.Proto ten dotaz,jestli to jde dokodovat nebo jestli to funguje a od kdy(jaké hladiny).0,75l pod min je už dost.
- martinsidlo
Když máš long,čidlo tam musí být,je z něj jedna veličina,která hlídá kvalitu oleje.Power156 píše:u roomstra 1.4 v nafte mi to jednou stale hlasilo nizka hladina oleje ...., jednak to vudec nemelo čidlo ve vane, byl tam nastavenej long, dal jsem QG 2 a již to bylo v cajku chyba se vymázla.
martinsidlo píše:Když máš long,čidlo tam musí být,je z něj jedna veličina,která hlídá kvalitu oleje.[/quotePower156 píše:u roomstra 1.4 v nafte mi to jednou stale hlasilo nizka hladina oleje ...., jednak to vudec nemelo čidlo ve vane, byl tam nastavenej long, dal jsem QG 2 a již to bylo v cajku chyba se vymázla.
Tu kvalitu tam nic neměří, měří to pouze teplotu oleje, podle četnosti studenýh startu, teploty oleje a chl. kap to vypočitava tu životnost oleje.
QG 1 je promenlivý interval, 15000 nebo 12mesicu ( použiva to čidlo ve vaně, nezaleží na KM, vyhodnocuje studený starty apod.) QG2 je pevný 15000km , čidlo ve vane je aktivní( kontrola hladiny oleje)
QG0 15000km interval a čidlo ve vaně vypnutý.
- martinsidlo
Zdeněk M píše:Jo budeš mít pravdu, myslim že jsem to kdysi dal na QG 2 a svítila hladina, tak jsem to dal na QG 0 a byl klidmartinsidlo píše:Když máš long,čidlo tam musí být,je z něj jedna veličina,která hlídá kvalitu oleje.[/quotePower156 píše:u roomstra 1.4 v nafte mi to jednou stale hlasilo nizka hladina oleje ...., jednak to vudec nemelo čidlo ve vane, byl tam nastavenej long, dal jsem QG 2 a již to bylo v cajku chyba se vymázla.
